e39 käivitus.
e39 käivitus.
viga selline: ennemalt auto ei käivitunud umbes kord poole aasta tagant. ei läinud lihtsalt käima--ootad 5min. ja läheb käima. nüüd nagu on tihedamaks se jama läinud. täna just sama jama ja veel kui käima sai siis gaasi andes mootori pöörded ei tahtnud järgi tulla, kuid hiljem jälle korras....
auto: 1996a. 528 142kw.
Ja asi juhtub peale mõningast sõitmist. st. hommikuti läheb ilusti käima. kuid näiteks poodi minnes, jättes auto poes käimiseks seisma, tuled tagasi siis ei käivitu...
Re: e39 käivitus.
Proovi nuka anndur välja võtta ä puhastada ja siis käima panna.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Re: e39 käivitus.
nüüd siis niikaugel et enam ei läinud hommikul üldse käima...eile õhtul läks ilusti kuid kui mootor oli soojaks saanud siis kippus väljasurema
Re: e39 käivitus.
Täna täpsemalt ja valges kapotialla vaadatud...nukkvõlli või väntvõlli andur kumb se on, mul juba need segamini aga lähenedes siis mootorile vasakult( kunde poolt) liigutasin ka voolikut märkasin rsk sealt kuskilt lausa jookseb vedelikku välja.( kui voolik kokkupigistada) Ilmselt jahutusvedelik....se peaks ka seletama miks armatuuris viimati käiates lõpuks ka vähese jahutusvedeliku märgu kirja näitas. Ja ilmselt siis tilkus sinna anduri peale ja selle peeti keeras. Nagu siin foorumis kellelgi juba juhtus..keegi võiks valgustada mis andur to täpsemalt on?
Re: e39 käivitus.
väntvõlli anduril oli pistiku juurest nendel kolmel juhtmel isolatsioon maas... sain uue ja hetkel töötab ilusti.
Re: e39 käivitus.
nonii täna krt ehmatas mind jälle se bmw....hommikul läks normaalselt käima, sõitsin 5km. panin seisma 10 min. ja läks käima alles 3ndal katsel...uuest sõitsin u.2km.töö juurde ja jätsin seisma ning üritasin käima panna paar korda siis läks ilusti....
Re: e39 käivitus.
Väntvõlli andur oli ikka siemens vdo?ivos kirjutas:nonii täna krt ehmatas mind jälle se bmw....hommikul läks normaalselt käima, sõitsin 5km. panin seisma 10 min. ja läks käima alles 3ndal katsel...uuest sõitsin u.2km.töö juurde ja jätsin seisma ning üritasin käima panna paar korda siis läks ilusti....
Re: e39 käivitus.
M52 mootoril on põhiliselt 3 värki miks ei käivitu
vändaandur
nukaandur
bensiinipump.
vändaandur
nukaandur
bensiinipump.
