e39 m57 mootoriga kooles tee peal ära..
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Sõites kodunt välja umbes kilsa peale sõitu kadus kooles mootor ära....
kiri ekraanil fuel injection failure
Peale filtrit kütuse torud õhku täis...
eemaldades kütuse peale voolu vooliku filtrist..siis aint tatistab...
kütust paagis piisavalt.
kas viga on nüüd paagi sises või põhja aluses..
Kütuse rõhk oli viimasel mõõtmisel ennem filtrit 2,8 bar nii aasta tagasi
Kiirelt asjaliku informatsiini vaja
2002 aasta e39 530d
Maximaator
Re: e39 m57 mootoriga kooles tee peal ära..
Postitus Postitas Maximaator »
2,8 on nagu vähe ja kui see mõõtmine veel aasta tagasi oli siis .....
Põhjaalune pump ehk lõplikult saba andnud ?
Kui paak enamvähem täis siis paagipumbas asi ei ole.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Palju paagis kütet on? Kui alla 20l siis võib olla asi etteande pumbas.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
sohwer
masin korras(ehk liigub aga mitte kõige teravamalt)aga küll me selle teravuse ka taastame...aga selle peale jõule alles.
2002 aasta e39 530d
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Mis siis vigaseks osutus? Olen sama jama otsas.
When it doesn´t blow it sucks
