e39 pöördklapid
Postitatud: 22.12.2012 23:01 29
Postitas perfectenemy
Kas e39 530D touring automaadil on sisselaskes pöördklapid või mitte?
Kas seda näeb visuaalselt ka väliselt või selgub see siis kui kolle maha võtta?
bmwfans nagu ei näita midagi, google otsing ei aidanud ka mind.
enne lammutama hakkamist tahaks kindel olla, et kas on mul sealt midagi eemaldada või mitte.
On kellelgi äkki pilti kollektorist millel need olemas ja nähtaval?
Või suudab keegi leida internetist selle pildi mida mina ei leidnud?
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 22.12.2012 23:03 27
Postitas Mürka
Terve internet juttu ja pilte täis antud teemast. Tee natuke ise tööd, küll sa hakkama saad.
Klappide olemasolu sõltub muidugi auto väljalaskeaastast. Minu 99. aasta automaadil neid klappe pole.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 23.12.2012 10:08 35
Mürka kirjutas:
Aga mida mina siis küsisin?
Otsisin eile ja täna veel, internet on nõnda kahepoolset juttu tuugalt täis, et mingeid pärleid välja noppida on raske. Pilte vaadates tundub, et kui on klappe liigutab ühtne varras ja varda otsas mingi vaakum klapp, et kui pole ei varrast ega klappi, siis ehk neid ei ole.
Reaalsus tundub olema ikka see, et ma lähen lammutan kollektori maha ja vaatan järele...
Kustutage see teema ka ära, muidu on veel üks segadust külvav jama siin...
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 23.12.2012 11:09 12
Postitas alvaruus2
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen seda linki juba küllalt jaganud siin. Vaata ise järgi, on kindel värk.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 28.12.2012 15:24 17
Postitas HrHuu
Suru käsi sisselaske alla ja kontrolli, kas varras selle otsas oleva vaakumjunniga on seal. Ega muud teadust seal eriti pole. Endal eemaldasin just nädalakese tagasi. Autoks oli ainult 2,5-ne bemmi mootoriga Opel Omega.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 28.12.2012 17:18 28
Postitas mariovtt
HrHuu kirjutas:Suru käsi sisselaske alla ja kontrolli, kas varras selle otsas oleva vaakumjunniga on seal. Ega muud teadust seal eriti pole. Endal eemaldasin just nädalakese tagasi. Autoks oli ainult 2,5-ne bemmi mootoriga Opel Omega.
2,5tds, et kus kohas seal need klapid on? Ma küll pole märganud. Või mis mootor seal täpsemalt on, m51d25 ikka?
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 28.12.2012 22:50 17
Postitas Kaupo_K
Omegal võib peal olla nii M51 kohitsetud variant kui ka nuditud M57. Vist oli midagi veel. Aga Opelite ehk tampoonide jaoks on oma foorum
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 23.01.2013 21:53 14
Postitas siim789
Kuna ilmselt on minu värskelt soetatud 530dA 142kw masinal need klapid samuti olemas, siis äkki keegi oskab täpsemat infot jagada, kas on vaja selleks tööks varuda ka mingisuguseid tihendeid või muid detaile. Hea meelega teeks selle töö ühe jutiga ära, aga see eeldab, et kõik vajalikud detailid on eelnevalt juba olemas.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 23.01.2013 22:08 37
Postitas romulus
Kollektori ümmargused tihendid võid varuda, kui pole vahetanud, need kipuvad kõvaks minema.
Kuna mootori katted maas siis karterituulutuse võid ka ära vahetada ühe jutiga. Eelsüüteküünlaid oleks ka siis mugav vahetada, kui on vajadust.
Klappide vahetuseks poldid, keermeliim, keermelõikur. Kollektori puhastamiseks pudelihari või tehniliselt edasiarenenumatel survepesur:) Kuna kollektori all on hunnik vaakumvoolikuid siis mõni meeter voolikut võib ka varuks olla, juhuks kui mõni voolik näpu vahel laiali pudeneb.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 10.03.2013 15:47 35
Postitas killer666
Poltide asemel ma paneks sinna augudesse tõmbeneedid.
Re: e39 pöördklapid
Postitatud: 10.03.2013 22:41 09
Postitas Teijo
Kuidas keegi tahab. Ma panin keermeliimiga poldid sinna.
