530d e39 laadimine.
Postitatud: 23.12.2012 13:12 03
Postitas janar275
kui palju on geneka nrmaalne laadimine kha peal tikksudes.
minl on seal 13.4ja 13.6 kas see on normaalne või on midagi jamasti.
ette tänades janar
Re: 530d e39 laadimine.
Postitatud: 23.12.2012 16:18 28
Postitas sohwer
normaalne
Postitatud: 24.12.2012 10:31 29
Postitas Sulev
14,2V on töötava geneka puhul
Postitatud: 24.12.2012 10:34 50
Postitas Veiks1
Oleneb palju tarbijaid sul mõõtmise hetkel taga oli. Aga jah,muidu peaks laadimine koha peal tiksudes kindlasti üle 14-ne olema...
Postitatud: 25.12.2012 11:52 23
Postitas Oldirty
ei pea kindlasti, te räägite siin ju uue geneka laadmis pingest, et üle 14 peaks olema.
Minul on ühtlaselt 13.8 kui kõik tarbijad taga, kaasa arvatud iste soojad, kui alla selle läheb siis võid hakata kahtlustama geneka harjasid.
Kuidas sa mõõtsid seda laadmis pinget ? kui varjatud menüüst siis seal valetab natuke väiksemaks minuarvates. Kõige kindlam ikka testeriga seda mõõta
Postitatud: 26.12.2012 21:52 24
Postitas arnis
Kui aku hakkab täis saama ja väga suurt koormust ei ole, tõuseb sinna 13,9 kanti, võibolla isegi 14,0.
Tarbijatega langeb 13,8 peale ja kui aku üritab ennast laadida, siis lausa 13,5 peale võib kukkuda.
Alla selle üle 10 minuti ei tohiks olla. Hommikul enne auto käivitamist süüde 1 peaks näitaja raudselt
olema üle 12V, vastasel juhul pole aku enam omadega OK või tühi.
Postitatud: 30.12.2012 07:17 58
Postitas janar275
oskab keegi öelda palju see geneka tablet maksab.
