E28 525i m30 plokipea kinni keeramise jõud NM-tes
Postitatud: 28.10.2005 12:27 37
Postitas stagga
Kas keegi oskaks öelda mis jõuga peab plokipeal poldid kinni keerama?
Mitu NM? (njuutonmeetrit) vms.
Ette tänades!
Postitatud: 28.10.2005 14:18 23
Postitas Aare
35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
paned mootori kokku, lased käima, soojendad töötemperatuurini
siis võtmesaba järgi 45 kraadi
kokku teeb see ca 100 Nm
ühekorraga ei tohi 100 keerata
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Postitatud: 29.10.2005 19:24 12
Postitas sass85
Aare kirjutas:35-45 Nm
oota 15 min
75-85 Nm
aga mis järjekorras?
Postitatud: 29.10.2005 20:17 47
Postitas Cardo
keskelt äärtepoole ringikujuliselt
Postitatud: 30.10.2005 11:08 36
Postitas stagga
Suured tänud!
Edu!
Postitatud: 07.11.2005 20:51 28
Postitas stagga
Kas vanad poldid tuleb ka hiljem peale soojaks laskmist üle keerata?
Ma ei pannud uusi pea polte, vaid jätsin vanad.
Nüüd üks vend ajab mulle et ei tohi/ei ole mõtet üle tõmmata.
Kuda siis on?
Postitatud: 07.11.2005 21:12 54
Postitas hanzvonkazak
tuleb küll
Postitatud: 09.11.2005 23:34 30
Postitas hill750
oleneb...
Selle järgi tegin ise ka
järgnev õpetus oli tihendit ostes kaasas:
2,5/2,8 6syl.
1kord: 60Nm,siis ootad 20min
2kord: 80Nm,siis ootad 25min
3kord: võtad 35kraadi
aga noh tihendeid on erinevaid nii ka õpetusi
