Mure siis selline,et auto hakkab vahete-vahest välja surema.Kiirendades esimselt käigult teisele vahetades kaob autost jõud(hakkab välja surema,kui jõuan siduri alla panna ja gaasi vajutada siis võtab auto uuesti tuurid üles).
Milles võib probleem olla?
Autoks BMW 525 TDS.(105kw, 1998a)
Hakkab välja surema.
Re: Hakkab välja surema.
Kütusefilter on millal viimati vahetatud?
- Runts
- Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Filter on vahetatud sügisel. Vahetan ära,saab teada kas asi on filtris.
Kui on värske filter ja ostad kütust tanklast, siis vaevalt filter siiski.
Võid profülaktika mõttes filtri alt (kui on olemas) 100ML välja lasta,
äkki on tilk vett.
Jaa, tuli meelde, võta tagumine iste ära, tee lahti kõrvalistujapoolne
paagiluuk, toksuta see piimapütikaas lahti ja eemalda pump (2 klõpsu
on põhjas, käsi diisli sisse) soovitatav teha kui paagis minimaalselt
kütust, seda puhtam jääb käsi, ei soovita üle 30L.
Nii, kui saad eemaldatud, siis uuri põhjasõela. Kui põhjasõel on
umbes, siis umbestäpselt selline asi juhtub, et kui kütust rohkem
tarvis, siis on köhhköhh. Suruõhuga tuleb väga edukalt läga maha.
Kui seda oli, siis proovi ka paagi põhjast natukene võtta. Üle 10L
kütust siis on raske sellega hakkama saada, kui sõel puhas, siis ei
ole viga selles. Aga samas saad veenduda, kas paagipump undab.
Anna teada, milline oli see sõel
äkki on tilk vett.
- Runts
Asi oli ikka kütusefiltris. Mõnel päeval huvi pärast vaatan ka mis paagis toimub.!
Tänud soovituste eest !
