Mure Püsikaga.
virx525
Peamine sõiduk: 525tds
Mure Püsikaga.
Postitus Postitas virx525 »
terv.
Mure siis selline et sai bmw 525tds (automaat) manuaaliks tehtud ja enam püsikas ei tööta.
mida peaks tegema et uuesti tööle saaada?
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Re: Mure Püsikaga.
Postitus Postitas c4rb0n »
Peaegu samasugune mure. Ainuke et, auto oli tehasest manuaal kastiga. Diagnostika tuvastas ei autoaju ootab mingisuguse signaal automaatkastist vms. Öeldi et tuleb softi uuesti peale lasta, sellega soovitati pöörduda UMi poole. Minu juhtumi puhul on kaks varianti: aju oli vahetutatud või tekis kriitiline viga või rikke(lühis,ntks). Kevad lasen teise softi peale, vaatame mis saab.
ooDDoo
Re: Mure Püsikaga.
Postitus Postitas ooDDoo »
siduri lüliti peaks sebima ja ära ühendama! või siis ära sildama, aga siis peab enne igat käiguvahetust nõks pidurit tallama et püsikas ikka maha tuleks
Viimati muutis ooDDoo, 20.01.2013 22:10 30, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Mure Püsikaga.
ooDDoo kirjutas:siduri lüliti peaks sebima ja ära ühendama! või siis ära sildama, aga siis peab enne igat käiguvahetust nõks sidurit tallama et põsikas ikka maha tuleks
Nõks pidurit kui sidurilülitit pole ja sillatud. Aga normaalne on panna lüliti.
