mure ABS tule ja spidomeetriga E39.
- Bmw730/Pehka
Tervist.
Tegemist siis 2001a e39 universaal, 3.0d 142kw,
Mure selline et ühekorra platsil seistes lõi Abs'i tule põlema ja sõitma hakates spidomeeter ka ei toimeta.
Võtsin siis mõneks tunniks aku klemmi maha- tagasi pannes kõik töötas ilusti kuni 4km oli läbitud ja siis käis käöigukastist(tiptronic) jonks läbi ja lõi uuesti absi tule põlema(veojõukontroll samuti maas kohe) ja spidomeeter vajus samuti nulli.
Mis asi või sellist sümptomit tekitada? mis asi on seoses spidomeetri ja absiga korraga.
igasugune abi oleks tänuväärt, jäegmine nädal proovin küll arvuti järgi panna kuid see maksab ja ehk on kelelgi kogemusi ja saab ise korda.
tänades RAuno.
tänades RAuno.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: mure ABS tule ja spidomeetriga E39.
Kiirus signaal tuleb tagumisest juhipoolsest Abs andurist.
Seega arvatavasti andur kutu.
Diagnostis kiirlugemine veateadetele pole väga kallis.
Rakveres oli ehk 5euri v sinnakanti.
Muidugi pikalt põlevate Abs tuledega võid Abs ajust ka veel tagatipuks lahti saada.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Bmw730/Pehka
Aga sinna sobib ka teise e39 abs andur või kindlalt just 3 liitrise oma ?freddy21 kirjutas:Kiirus signaal tuleb tagumisest juhipoolsest Abs andurist.
Sobib kõigi E39 tagumine andur alates 09/98a.
- Bmw730/Pehka
kurjaenn1 kirjutas:Sobib kõigi E39 tagumine andur alates 09/98a.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Võta abs kapotialusest moodulist pistik lahti. Oht aju rikkuda kui soidad tuledega spidomeetris.
jätke juba selle "linnalegendi" levitamine. Ei tee see katkine andur moodulile midagi.arnis kirjutas:Võta abs kapotialusest moodulist pistik lahti. Oht aju rikkuda kui soidad tuledega spidomeetris.
Ma ise ka mõtlesin, et vast on müüt, aga kuidas seletada seda, et ostetud autol tuli põles. Diagnostika ütles, et esiparem andur läbi. Esiandurid vahetatud kohtadega ja sel juhul ei töötanud ei esiparem ega esiparem, seega andur oli läbi, aga ka see liin oli läbi. Kas katkine aju saab anduri rikkuda? Või on see superkokkusattumus?enn1 kirjutas:jätke juba selle "linnalegendi" levitamine. Ei tee see katkine andur moodulile midagi.arnis kirjutas:Võta abs kapotialusest moodulist pistik lahti. Oht aju rikkuda kui soidad tuledega spidomeetris.
Mina tahaks küll teada saada, mis siis tegelt juhtub
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ilmselt sõitis eelmine omanik ka juba mõnda aega põlevate tuledega. Tagantjärele selgeks teha, kumb läks enne katki, kas andur, või moodulisisene ühendus, on võimatu. Endal kogemus, sõitsin juba remonditud mooduli ja põlevate tuledega u. 2 kuud. Peale anduri vahetust oli kõik jälle korras
PS. sellistest kokkusattumustest on see mooduli katki minemise müüt tekkinudki. Tegelik põhjus peitub mooduli kehvas konstruktsioonis ja BMW inseneride "geniaalses" asukoha valikus.
- Bmw730/Pehka
kus kohas rakveres see koht on muidu kus diagnosti tehakse? äkki ütled aadressi , peaks sinna minema kodukanti jõudes.freddy21 kirjutas:Kiirus signaal tuleb tagumisest juhipoolsest Abs andurist.
70% et just see andur läbi on (vähemalt see on kutu, või selle juhe/pistik), kui on veel katki, siis on veel, aga vaevalt 2tk korraga läksid, suht võimatu. Ja ära B-andureid võta, foorumist orikad kasutatud.
Ise kerge vahetada kui pole roostehunnik.
Kui tuli ära ei kustu, siis raudselt edasi diagnost.
- Bmw730/Pehka
Täna ajangi mASina kanalile ja vaatan üle asjad. Aga usun et vaja diagnosti ikka minna.arnis kirjutas:70% et just see andur läbi on (vähemalt see on kutu, või selle juhe/pistik), kui on veel katki, siis on veel, aga vaevalt 2tk korraga läksid, suht võimatu. Ja ära B-andureid võta, foorumist orikad kasutatud.
Kui sa juba kanali peale said, siis anduri vahetamine on ainult ühe poldi ja ühe pistiku värk. Saab hakkama isegi ratta eemaldamiseta.
Ettevaatust ! Imelihtne on anduri kinnituspolt ära murda. Alumiiniumisulami sisse on terasest poltidel komme eriti vastikult kinni jääda... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Just, normaalne inimene ei raiu seda ka sinna sisse, kuna andur ei ole
just veermiku detail
Veidi pritsida võib ka, kuid alumiinium ei
reageeri roostesurmale.
On ka piisavalt juhuseid, kus on pidanud anduri välja puurima, kuna see on lootusetult pesasse kinni oksüdeerunud.
- Bmw730/Pehka
Tänan nõuannete eest, kuid täna siiski kanalile ei pääsenud. tööjuures kõik kanalid ööseks kinni.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Bmw730/Pehka
Teema LUKKU.
viga leitud. käisin diagnostis, näitas vasak tagumine andur vigane, uurides selgus et juhe läbi hõõrund, remonditud ja viga kustutatud ning kõik toimib![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
