e39 püsikiirushoidja
Postitatud: 15.02.2013 15:13 31
Postitas marion96
Tere, oskab keegi äkki öelda kas 97 aasta e39-l püsikiirushoidjal kaitse ka on olemas vōi kui ei ole siis milles vōib asi olla kui ei tööta.
Re: e39 püsikiirushoidja
Postitatud: 15.02.2013 18:27 55
Postitas enn1
ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
Postitatud: 15.02.2013 21:51 09
Postitas marion96
enn1 kirjutas:ABS/veojõukontroll korras ? Kas armatuuris püsikatuli hakkab põlema?
Jah, need korras ja püsikatuli hakkab pōlema ka aga püsikas ei rakendu.
Postitatud: 15.02.2013 22:50 34
Postitas Sulev
Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
Postitatud: 16.02.2013 17:50 08
Postitas marion96
Sulev kirjutas:Kas on manual kastiga? Kui on siis võib olla siduri pedaali lüliti, tõmba varbaga pedaali üles poole, kui hakkab tööle siis on teada.
Manuaal küll aga ei ole selles viga, sai proovitud
Postitatud: 16.02.2013 23:17 50
Postitas enn1
Sidurilüliti peaks testriga ka üle kontrollima, acuraatoritrossi korrasoleku samuti. Edasi muidugi diagnostika, püsikamoodul võib mingi konkreetse veateate öelda.....
Postitatud: 21.02.2013 00:50 19
Postitas arnis
Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
Postitatud: 23.02.2013 09:34 52
Postitas MrSipelgas
Endal sama probleem . Auto oli ennem 2.3 ja automaat nüüd 2.8 ja manuaal ja ei tööta .Mulle pakuti ka siduri andurit et tuleks ära vahetada
Postitatud: 23.02.2013 11:14 04
Postitas marion96
arnis kirjutas:Kui oled Tallinna/Keila kanti, võin probleemi ära diagnoosida.
Paldiskis muidu, aga liigun ka tallinna ja keila kandis.diagnost oleks abiks küll kuna ka üks abs-i andur otsad andnud.
Postitatud: 16.03.2013 18:32 33
Postitas marion96
Korras. Vōib teema LUKKU panna.
Postitatud: 16.03.2013 19:10 50
Postitas roheline j2nes
Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
Postitatud: 16.04.2013 19:10 38
Postitas marion96
roheline j2nes kirjutas:Veaks oli siis tagumine parem ABS andur siiski?
õnneks mitte, hoopis esimene kogemus e39 püsikaga
Postitatud: 16.04.2013 22:23 25
Postitas DaddyV
Oot,ma ei saanud aru. Esimene andur oli siis tuksis?
Postitatud: 16.04.2013 22:37 59
Nagu ma aru sain, siis ta ei osanud lihtsalt seda rakendada
Ning esimene abs ei sega püsikat
Postitatud: 16.04.2013 22:41 15
Postitas DaddyV
Aam. See + ja - teema
Ma loodan,et mul on tagumise anduri viga
Postitatud: 18.04.2013 18:12 27
Postitas marion96
DaddyV kirjutas:Aam. See + ja - teema
täpselt see + ja - teema
