E28 spidomeeter ei vunka.
Postitatud: 11.11.2005 17:25 07
Postitas seawolf
masinaks e 28 520 86. Armatuuris tahhomeeter, bena näidik, temp kõik töötab. Spidomeeter vahest töötab ja siis langeb ära. Kui keegi miskit nõu oskab anda siis paluks maakeeli ja kui võimalus joonistega. Tanks!
Postitatud: 11.11.2005 18:20 44
Postitas patrik
mine vaata auto alla difri juurde. juhtmed , pistikud, ühenduse viga.
skeemi pole kahe juhtme jaoks vaja
Postitatud: 15.11.2005 09:42 50
Postitas Margus
Mul endal oli sama asi, seal kaitsmeteplokis on see raadiorelee, mis on vähemalt minul ühenduses ka spidokaga, kui spidokas ei tööta, ei tööta ka raadio. Selle relee kontrollimine võib aidata.
Postitatud: 19.01.2007 16:24 44
Postitas Margus
Tundub, et asi polnud siiski relees, kuna auto töötab ilusti ja ka raadio töötab aga spidokas ei tööta. Käisin siis ühes firmas, mis teostab auto elektritöid ja ka muid remonditöid ja sealt öeldi, et mul on vaja esindusest terve uus armatuurlaud tellida, et siis saab spidoka tööle
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
, oskavad äkitselt teadjad mehed asja kommenterida
Autoks siis e28 86a.
Postitatud: 19.01.2007 17:56 40
Postitas hanzvonkazak
kontrollid üle kiiruseanduri difris kui see funkab siis vaheta lihtsalt spido ära ja kõik. pole vaja armatuuri küll otsida.
Postitatud: 19.01.2007 18:19 11
Postitas sass85
Margus kirjutas:Tundub, et asi polnud siiski relees, kuna auto töötab ilusti ja ka raadio töötab aga spidokas ei tööta. Käisin siis ühes firmas, mis teostab auto elektritöid ja ka muid remonditöid ja sealt öeldi, et mul on vaja esindusest terve uus armatuurlaud tellida, et siis saab spidoka tööle
armatuurlaud nüüd vaevalt kellade t66d segab.
Postitatud: 20.01.2007 12:18 49
Postitas twosand
mul täpselt sama jama..
vahetasin pistiku isase poole ära..mingi nädal töötas spidokas ilusti ja hakkas uuesti jurama..
autoks siis e-34 91.a
Postitatud: 24.01.2007 11:38 26
Postitas Margus
Käis täna esinduses ja anti teada, et lihtsalt tagasillajuurest andur ära vahetada ja ongi kõik. Andur mingi 300.- maksab
