Bmw 528 e39 läheb keema !!
mure siis selline ,et ükshommiku sai sõitma mindud ja algul viskas õlitule põlema . siis kustus õlituli ära ja peale seda mingiaeg läks keema.sai õhutatud ja antifreezi lisatud ja termos vahetatud mingiaeg toimib ilusti ja siis jälle keeb mingiaeg hakkas ka tempi seier ülesalla käima .teistkorda sai kh õhutatud ja sõidetud ning piitsa kh antud koik toimis aga kohapeal jälle hakkas vaikselt tõusma temp lõdvikud ilusti soojad ja radikas kah ühtlaselt igaltpoolt soe (kuum).veepump oleks kh nagu korras !
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Bmw 528 e39 läheb keema !!
ma ei saanud ühestki lausest aru kuigi kirjutasi nvist ise 10 aastat tagasi samamoodi
- Peamine sõiduk: E39 523i
3 potentsiaalset viga.
1.Korralikult õhutamata/jahutusvedelikku on liiga vähe
2.Visco on väsinud
3.Mootoris on surve sees
2.Visco on väsinud
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Kui temp. hakkab seistes tõusma...Kas siis langeb keskele tagasi kui uuesti sõitma hakkad?
E: Mille järgi ütled,et veepump korras muidu??
Mul tahtis seisu ajal keema minna,sõitma hakates langes tagasi...Peale laba andmist seisma ei saanud jääda,pidi paar väikest tiiru tegema.Kuni ükshetk veepump kinni jooksis(ei lekkinud).
Vahetasin veepumba ära ja probleem kadus.
Ei anna pead,et viga pumbas oli kuna peale selle vahetust sai õhutatud.
Õhuta veel ja vaata vedeliku tase esmalt üle.
