E39 spidoploki vahetus ja BC nupp
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Autoks siis 97a 2.5Tdsa
Sai siis täitsa algeline plokk vahetatud järgmise vastu mis näitab uks, pirne jne. Auto mille pealt see sai võetud oli manuaal ja universaal. Hetkel ei näita plokis automaatkäigukasti asendeid ja õhkpatjade märgutuli põleb. Samuti ei tööta ka parkimisandurid ja tagurpidikäigu tuled. Bc nupuga kangi lisamisel ei täätanud ka see nupp ja ekraanil andmeid ei vahetanud. Kuigi lugesin ära juhtmete arvu pistikus mille pealt kangi võtsin ja mille peale panin. Klappis! Mida peaks tegema või ei sobi see plokk lihtsalt autoga?
terv.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 spidoploki vahetus ja BC nupp
Postitus Postitas arnis »
Plokki tuleb kodeerida, aga BC nupp võib vajada juhet. Ma pole kursis, kas see on veetud
ka nendel autodel, kus pole BC nupuga tehasest tulnud suunakang.
Ma asun Keila kandis, kuid pole kindel, et kõik asjad on plaksti lahendatavad :?
Heiki_L
Kas sa saaksid kodeerimise muidu ära teha ? Siis teaksin kas plaanin sinnapoole sõidu millalgi.
suunatule kangil oli samamoodi 5 juhet taga ja spido plokk ja kang on ühe auto pealt.
Kas keegi oskab öelda kust kohast tuleb gong vedada?
E39 530D 01
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
BC nupust tuleks juhe vedada spidosse, tavaliselt seda pole.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Bc nupu pistikust tuleb pin nr 10 ja jookseb spidoploki taha. kollane juhe!
Heiki_L
ooDDoo kirjutas:Bc nupu pistikust tuleb pin nr 10 ja jookseb spidoploki taha. kollane juhe!
Aga kuhu või mis pistikusse see juhe jookseb? Ja kas keegi oskab öelda kust kohast see bc kõll juhtmed alguse saavad ?
E39 530D 01
arnis
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaette töö.
ooDDoo
Heiki_L kirjutas:Kas sa saaksid kodeerimise muidu ära teha ? Siis teaksin kas plaanin sinnapoole sõidu millalgi.
Sin kõik vajalik info pin-ide kaupa olemas http://www.jeae.dk/e39/eftermontering/i ... der_EN.htm
