E39 spidoploki vahetus ja BC nupp
Postitatud: 30.03.2013 22:32 09
Postitas Heiki_L
Autoks siis 97a 2.5Tdsa
Sai siis täitsa algeline plokk vahetatud järgmise vastu mis näitab uks, pirne jne. Auto mille pealt see sai võetud oli manuaal ja universaal. Hetkel ei näita plokis automaatkäigukasti asendeid ja õhkpatjade märgutuli põleb. Samuti ei tööta ka parkimisandurid ja tagurpidikäigu tuled. Bc nupuga kangi lisamisel ei täätanud ka see nupp ja ekraanil andmeid ei vahetanud. Kuigi lugesin ära juhtmete arvu pistikus mille pealt kangi võtsin ja mille peale panin. Klappis! Mida peaks tegema või ei sobi see plokk lihtsalt autoga?
terv.
Re: E39 spidoploki vahetus ja BC nupp
Postitatud: 31.03.2013 01:10 15
Postitas arnis
Plokki tuleb kodeerida, aga BC nupp võib vajada juhet. Ma pole kursis, kas see on veetud
ka nendel autodel, kus pole BC nupuga tehasest tulnud suunakang.
Ma asun Keila kandis, kuid pole kindel, et kõik asjad on plaksti lahendatavad
Postitatud: 31.03.2013 22:01 45
Postitas Heiki_L
Kas sa saaksid kodeerimise muidu ära teha ? Siis teaksin kas plaanin sinnapoole sõidu millalgi.
suunatule kangil oli samamoodi 5 juhet taga ja spido plokk ja kang on ühe auto pealt.
Kas keegi oskab öelda kust kohast tuleb gong vedada?
Postitatud: 01.04.2013 10:23 01
Postitas Sulev
BC nupust tuleks juhe vedada spidosse, tavaliselt seda pole.
Postitatud: 01.04.2013 11:29 58
Postitas ooDDoo
Bc nupu pistikust tuleb pin nr 10 ja jookseb spidoploki taha. kollane juhe!
Postitatud: 04.04.2013 00:50 42
Postitas Heiki_L
ooDDoo kirjutas:Bc nupu pistikust tuleb pin nr 10 ja jookseb spidoploki taha. kollane juhe!
Aga kuhu või mis pistikusse see juhe jookseb? Ja kas keegi oskab öelda kust kohast see bc kõll juhtmed alguse saavad ?
Postitatud: 04.04.2013 03:47 57
Postitas arnis
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Omaette töö.
Postitatud: 04.04.2013 08:13 41
Postitas ooDDoo
Heiki_L kirjutas:Kas sa saaksid kodeerimise muidu ära teha ? Siis teaksin kas plaanin sinnapoole sõidu millalgi.
Sin kõik vajalik info pin-ide kaupa olemas
http://www.jeae.dk/e39/eftermontering/i ... der_EN.htm
