e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 15:25 08
Postitas arx158
Autoks 00a e39.Väikse ekraaniga navi-raadio.Vasak esi kõlar(id) ei tööta.Kuna seal paistab mitu kõlarit olevat ei usu et mõlemad korraga läbi läind.Kas viga võib taga võimendis olla.
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 15:40 57
Postitas arnis
Ukse sees olev painduv juhtme osa võib tuksi minna.
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 15:42 33
Postitas enn1
Võib olla võimendis (juhul, kui üldse on võimendi) võib olla ka raadiomoodulis.
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 19:58 06
Postitas arx158
Uksel kõik pudinad(peeglid,istme mälud,aknad jne)töötavad.Ei usu et ainult kõlli juhe katki.Kuidas seda raadio moodulit või võimendit kontrollida.
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 20:02 03
Postitas arx158
Või oskab keegi soovitada kust võiks mingit skeemi selle kohta leida.
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 06.04.2013 22:22 53
Postitas enn1
Re: e39 Raadio mure
Postitatud: 08.04.2013 18:41 49
Postitas arx158
Tänud vastanutele.Viga oli polstri taga olevas pistikus.
