E39 roolilati vahetus.
janno211
Postitus Postitas janno211 »
Kuna ees ootab roolilati vahetus ja uus üsna kallis,siis oskab keegi öelda kuidas kontrollida kasutatud latti eeldades,et ta on romu küljest eelnevalt maha monteeritud ja kas ilma servotronikuta latti kannatab panna kui see on autol eelnevalt olnud?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E39 roolilati vahetus.
Postitus Postitas brucevilli »
kui sul omal see "läbi" latt on originaal siis tasuks see igaljuhul taastada.
janno211
Lõtkuga latti ei ole võimalik taastada nagu olen aru saanud.
brucevilli
kuskil oli veel kirjas et um ostab mingi summa eest vana lati tagasi kui sealt uue ostad. kindel pole aga siin foorumis oli keegi kirjutanud :)
janno211
UM-is maksab uus roolilatt 1740 €, vana eest ehk midagi annavad.Kokkuvõttes läheb see ikka liiga kulukaks. Vaataks ikka parema meelega midagi taskukohasemat, ehk siis kasutatud kuid korras latti.Nüüd jääb vaid küsimus kuidas aru saada,et kastuatud latt on töökorras.
brucevilli
vaata et lõtku poleks. kuna tihendeid jms annab taastada.
janno211
Lihtsalt latti vaadates on lõtk näha ilma et latti üldse näppima peaks???Enda lati lõtkugi raske tuvastada, rooli keerates käib ainult kolks esisillas ja roolist endast tunda midagi pole.Kasutatud latil rooli pole ja roolivõimu ka järel mitte, on siis lati otsast keerates see lõtk tunda või peab muid abivahendeid kasutama?
meelikas
Postitus Postitas meelikas »
pms su enda latti tasub ka vb taastada- kõik oleneb sellest millest see loks tuleb- kas puksid kulunud, hammaslatt ise kulunud või äkki roolipoolne hammasratas lati sees kulunud. Mina taastasin endal kaa loksu pärast lati ja praegu väga hea. Mul oli kulunud see roolipoolne hammasratas lati sees aga loomulikult ka vahetati puksid jms.
Aga testida saad latti nii et kui auto küljes on siis loksuta ülesse alla roolilati mõlemat otsa. kui juhipoolne liigub ülesse alla lati kesta sees siis suht kindel et sul kulunud kas roolati hambad või siis see teine hammasratas. kui latt maas siis veendu kindlast et otsatihendid oleks olemas ja omal kohal (ma ei mõtle tolmukatteid ) ning samamoodi proovi loksutada ülesse alla.
Seisame võidu!
Andre525
Peamine sõiduk: bmw 530 xd
Postitus Postitas Andre525 »
Tervist, ostsin ise kasutatud roolilati kuid ei jõudnud vahetada ja auto müüdud äki on soovi `? hinnaks 150 eur. kondid on otsas veel ja korralikud. latt ise ka korralik ja garantii ka eks anna teada kui soov või helista 56858870
janno211
Servotronicuta?
Aular
Postitus Postitas Aular »
Ei hakanud uut teemat tegema ja kuna siin on nagunii juttu servoga ja servota latist siis küsin siin ära.
Et kas saab asendada servota latti , servoga latiga või vastupidi ?
kalju24
Peamine sõiduk: Audi A7 3.0TFSI
Postitus Postitas kalju24 »
Kui originaalis servoga siis saab alla panna küll servota lati (ise lolli peaga tegin nii, ei soovita raskem ikka kui ennem harjunud olin).
Vastupidi vist ilma ymbertegemista ei saa minu teada.
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
kas neid lati tihendeid saab vahetada ka?Olen täheldanud et rattad juhipoole välja keerates ajab nagu õli välja suts.Loksu sees pole.Ja kust neid tihendeid saab? :?
meelikas
saab vahetada:) aga nt um-st saab remondikomplekte osta ja kindlasti ka mujal pakutakse.
Seisame võidu!
