e39 523i ei käivitu
meelikas
e39 523i ei käivitu
Postitus Postitas meelikas »
Tervist.
Probleem siis selline et sai autot liigutatud paar päeva tagasi ja töötas alla minuti. nüüd paar päeva hiljem ei lähe enam käima. ei ole isegi lubanud kordagi. Tean et e39 mõned versioonid pirtsakad selle lühikese töötamisega. Varem kaa olnud korra selline jama. siis sain päevase jamamise peale tööle. (küünlad maha kuivatamine, jms.)
Aga kas keegi teab äkki on lihtsam viis olemas? nt akuklemm maha ja restart ajule vms?
Seisame võidu!
Aular
Re: e39 523i ei käivitu
Postitus Postitas Aular »
Arvuti järgi ja näeb kohe ära miks käima ei lähe. Kui just mehhaaniline viga pole .
Ilmselt nuka andur surnud.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kas mootoril kompressioon tundub olema, või ketrab niisama tühja?
meelikas
hmm nii sain siis tööle ta uuesti:) põhjuseks siis selline asi et immobilaiseri bensiinilukk rakendus ja enam maha ei tulnud:) :)
vahepeal kui akuklemm maas oli suutsin pagasniku luugi kaa kinni panna:)
Aga nüüdseks kõik korras jälle:)
Seisame võidu!
