E39 Käigud ei lähe sisse
Tervist.
Autoks e39 530 D 135kw.
Sai auto seisma jäetud ja uuesti käima pannes ei läinud käigud sisse elam. Auto jättad seisma siis saad käigu sissepanna ja uuesti mootori tööle saad siduriga kohapealt ära minna .
Kas siduri ketas läbi ?
Re: E39 Käigud ei lähe sisse
Kui siduriketas läbi siis peaks käigud sisse minema kuid auto liikuma ei hakka.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Kontrolli pidurivedeliku anumat, kas vedelik on normis? Ma usun, et sul vedelikku vähe. Mida teeb siduripedaal
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
Vedelik on korras sai veits vedeliku välja lastud ja uuesti ära õhtutatud sama seis ikka. Elam ei liigu mingit moodi null seis.
- Günther
Mida sa õhutasid? Õhutama peaks ikka sidurit mitte pidurit. Kas siduripedaali veits aega pumbates läheb käik sisse? Kui sa räägid, et töötava mootoriga käik sisse ei lähe, kuid mitte töötavaga läheb, siis võimalik, et on nahkas detail nr 15 pildil:
Ma kerasin detaili 14 lahti, pärast pumpasin siduriga õhu välja.
Aga mille jaoks detail nr 17 on detail nr 16 otsas?
- Günther
detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
- Günther
kaua sidurit pumpasid? Mis see siduripedaal üldse teeb? On tugev?
See küsimus oli aido007'leGünther kirjutas:detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
- Günther
ok
Mis torx padrunid sinna lähevad oskab keegi öelda ?
Sai kast maha võetud ketas täiesti läbi see ka põhjus miks auto ei liikund elam.
Kas keegi oskab öelda miks auto peale siduri vahetamist vaevaliselt käima läheb ? starter venib jne . enne oli paugu pill.
Ehk on aku tühjavõitu.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Starteri puks oli läbi nüüd paugupill jälle .
