E39 Käigud ei lähe sisse
Postitatud: 11.05.2013 12:26 39
Postitas aido007
Tervist.
Autoks e39 530 D 135kw.
Sai auto seisma jäetud ja uuesti käima pannes ei läinud käigud sisse elam. Auto jättad seisma siis saad käigu sissepanna ja uuesti mootori tööle saad siduriga kohapealt ära minna .
Kas siduri ketas läbi ?
Re: E39 Käigud ei lähe sisse
Postitatud: 12.05.2013 09:45 47
Postitas vare271
Kui siduriketas läbi siis peaks käigud sisse minema kuid auto liikuma ei hakka.
Postitatud: 12.05.2013 10:29 59
Postitas Günther
Kontrolli pidurivedeliku anumat, kas vedelik on normis? Ma usun, et sul vedelikku vähe. Mida teeb siduripedaal
Postitatud: 13.05.2013 11:20 55
Postitas aido007
Vedelik on korras sai veits vedeliku välja lastud ja uuesti ära õhtutatud sama seis ikka. Elam ei liigu mingit moodi null seis.
Postitatud: 13.05.2013 11:32 58
Postitas Günther
Mida sa õhutasid? Õhutama peaks ikka sidurit mitte pidurit. Kas siduripedaali veits aega pumbates läheb käik sisse? Kui sa räägid, et töötava mootoriga käik sisse ei lähe, kuid mitte töötavaga läheb, siis võimalik, et on nahkas detail nr 15 pildil:
Postitatud: 13.05.2013 16:26 14
Postitas aido007
Ma kerasin detaili 14 lahti, pärast pumpasin siduriga õhu välja.
Postitatud: 14.05.2013 00:54 10
Postitas arnis
Aga mille jaoks detail nr 17 on detail nr 16 otsas?
Postitatud: 14.05.2013 10:25 50
Postitas Günther
detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
Postitatud: 14.05.2013 10:27 46
Postitas Günther
kaua sidurit pumpasid? Mis see siduripedaal üldse teeb? On tugev?
Postitatud: 14.05.2013 11:41 12
Postitas arnis
Günther kirjutas:detail nr 17 on õhutusnipli kork, et mustus niplisse ei jääks!!!
See küsimus oli aido007'le
Postitatud: 14.05.2013 14:36 28
Postitas Günther
ok
Postitatud: 19.05.2013 00:07 05
Postitas aido007
Mis torx padrunid sinna lähevad oskab keegi öelda ?
Postitatud: 19.05.2013 22:27 32
Postitas aido007
Sai kast maha võetud ketas täiesti läbi see ka põhjus miks auto ei liikund elam.
Postitatud: 15.06.2013 12:06 13
Postitas aido007
Kas keegi oskab öelda miks auto peale siduri vahetamist vaevaliselt käima läheb ? starter venib jne . enne oli paugu pill.
Postitatud: 15.06.2013 16:31 40
Postitas olkapolka
Ehk on aku tühjavõitu.
Postitatud: 10.07.2013 22:27 54
Postitas aido007
Starteri puks oli läbi nüüd paugupill jälle .
