Jama siis selles ,et auto lihtsalt ei lähe tööle ,sai siis tõmmatud ja igatipidi proovitud jne, siis tuli välja ,et kui süüdet keerad siis peaks pump mingit häält tegema aga käib kapotti all lihtsalt mingi klõks ära nagu midagi just blokeeriks seda enne seda näppisin defa signa plokki ma ei usu ,et sellel autol nüüd mingi immo on aga mine sa tea siis käppisin enne seda ka veel kapotti alla reelesid jne ,kui keegi teab ehk kuidas aitada või kust alustada?
Suured tänud.
e34 2,5 141kw ei käivitu
Re: e34 2,5 141kw ei käivitu
Alustagi siis sellest, et kas pumbale vool jõuab. Signa võib ka olla nii pandud, et katkestab mingi pumba ahela.
BMW-le kindel
Nonii kuna ise kuskil lugesin siis kaitsme plokkis number 23 kaitse on pumpa kaitse ja keegi oli öelnud ,et kui pluss vool 23 kaitse peale anda siis peaks häält tegema aga mitte kui midagi
