benafilter
Postitatud: 30.11.2005 13:08 35
Postitas Renq
Kus asub E34 benafilter? Auto sis vahepeal jõnksutab ja hakkab välja surema. Nagu ei saaks bensiini kätte. Benafilter vist umbes. Aga kahjuks ei tea kus filter asub. Eelmisel autol oli see ilusti näha.
Tänud
Postitatud: 30.11.2005 17:54 23
Postitas H_Margus
Vaata auto alla, parema tagumise ratta juurest on näha.
Terv.marks
Postitatud: 30.11.2005 18:31 32
Postitas Renq
tänud. Lähen tsekin asja. Aga väga imelikku kohta see pistetud. Golfil oli ikka mootori juures
Postitatud: 30.11.2005 18:36 04
Postitas H_Margus
BMW-l jälle pena-paagi juures
Terv.marks
Postitatud: 02.12.2005 23:37 45
Postitas atsatsats
Kui tihti peab bensiini filtrit vahetama? Norm. tingimustes
Postitatud: 03.12.2005 00:11 47
Postitas erik
atsatsats kirjutas:Kui tihti peab bensiini filtrit vahetama? Norm. tingimustes
Kui korraliku bensiinijaama kütusega sõita siis vist saab ikka päris kaua.
Nu ise sõitsin peale filtri vahetust 30 000km ja filter oli peale seda veel
täiesti ok.
Tagurpidi seda tühjaks lastes oli ainult aimatav hägusus hetkeks märgata.
Nüüd all oleva uue filtriga künnan maanteid 60 000km kindlasti,
eks siis võib uuesti vahetada ja uurida kui musta see siis välja ajab.
Postitatud: 03.12.2005 00:19 02
Postitas H_Margus
Samas, kui ei tea millal vahetatud, siis oma südamerahuks vaheta ära.
Terv.marks
Postitatud: 03.12.2005 00:30 35
Postitas erik
marks kirjutas:Samas, kui ei tea millal vahetatud, siis oma südamerahuks vaheta ära.
Terv.marks
Kindel see;)
Postitatud: 08.12.2005 15:13 59
Postitas petsval
kui sa benafiltri ära vahetasid, kas see jõnksumine jätkus või läks üle.....
nimelt mul ka auto hakkas vahel jõnksutama, nagu ei saaks bena kätte. vahetasin filtri ära, aga jõnksutamine ikka jätkus, kusjuures, kui auto külm on sis seda ei tee ja kahtlaselt teeb ta seda ainult 1 ja kolmanda käigu juures ja tühikäigul ka, tahaks nagu väla surra, kui auto soe on....mul ple õrna aimugi, milles probleem olla võiks...äkki keegi targem oskax mingeid lahendusi pakkuda......
Postitatud: 08.12.2005 15:39 24
Postitas Aaro
petsval sinu puhul äkki viga üldse süütepoolides
Postitatud: 08.12.2005 15:48 35
Postitas petsval
ok.......aga kui kallix see mulle maksma võib minna........
auto
BMW 520i 110 kw
1991
E34
Postitatud: 08.12.2005 17:16 52
Postitas Aaro
süütepool UM-is mingi 1100 raha tk, aga see ainult oletus, et need läbi. usun, et diagnostika on suureks abiks
Postitatud: 08.12.2005 17:35 14
Postitas petsval
kus saaks odavalt diagnostikat teha sis.....
BMW esinduses maxis vist 1000
Postitatud: 08.12.2005 18:40 36
Postitas casio12
mul auto 170000 sõitnud ja filtrit ei ole veel vahetatud.
Postitatud: 08.12.2005 18:42 57
Postitas erik
casio12 kirjutas:mul auto 170000 sõitnud ja filtrit ei ole veel vahetatud.
ehk oleks siis õige aeg
Postitatud: 08.12.2005 18:53 27
Postitas AARE540
Vaheta filter ära ja kui see ei aita, siis truumu juurde diagnosti, see peaks jääma alla 500eegu kindlasti
Bensufiltri suhtes- sai eelmine aasta vahetatud (v6i oli see selle aasta algul), filtri peal oli kirjas aastaarv 2000 ja usun, et oleks veel kestnud, kuid turtsumise- partsumise- t6mblemise p6hjuseks oli hoopis lahtine 6hu sisselaske l6dvik...
Postitatud: 08.12.2005 20:14 07
Postitas petsval
mis aadress, sis sellel on.......
tahaks jah kiiremas masina diagnosti viia.......
Postitatud: 08.12.2005 20:23 06
Postitas Olts
Laki 6 aadress enne helista 50 128 69 ja lepi aeg kokku. Sai just sarnase probleemiga käidud seal veaks oli lisaõhk. Loodetavasti peale tühikäigu regulaatori lõdviku vahetust probleem laheneb.
Postitatud: 08.12.2005 20:28 07
Postitas petsval
ok........................tänx...........
Postitatud: 08.12.2005 21:47 03
Postitas Renq
Sai siis benafilter ära vahetatud. Jama ikka edasi. Järg nädal läheb auto siis väheke suuremasse hooldusse. Küünlad, klapikambrikaane tihend (kui ma õieti aru sain
) piduriklotsid, stabika varras. Pakuti siis välja variant, et õli võib küünalde peale lennata ja sellega seoses jamab. Loodame, et saab asja korda. Kui see ka ei aita, siis diagnosti minek.
Postitatud: 09.12.2005 07:19 09
Postitas H_Margus
Lase Truumul süütepoolid üle mõõta.
Küünlad osta UM-ist 81.-tk
Terv.marks
