armatuuri tuli
Postitatud: 24.05.2013 22:06 35
Postitas olimar
Tervist.!
Mure siis selline et autol hakkas põlema armatuuris kõige alumine parempoole mingi ohutuli vms. kirjeldus ümmargune(hammasratta taoline keskel hüüumärk) tuli. Mis see võiks tähendada. Manuali pole. autoks bmw e39 2.5 tds 99 aasta.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 24.05.2013 22:44 41
Postitas Henri.
http://www.lmgtfy.com/?q=e39+warning+lights" onclick="window.open(this.href);return false;
![Pilt](http://i126.photobucket.com/albums/p98/carloandsandy/bmw.jpg)
Automaatkasti hoiatustuli.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 24.05.2013 22:46 05
Postitas olimar
Ja mida see võiks siis tähendada?
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 24.05.2013 23:07 59
Postitas vare271
olimar kirjutas:Ja mida see võiks siis tähendada?
Hakka pappi koguma
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 24.05.2013 23:09 02
Postitas olimar
see tuli natuke aega oli põlenud naine ütles.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 25.05.2013 10:28 31
Postitas enn1
See hammasrattamärk tähendab käigukasti avarireziimi. Põhjuseid võib olla palju, alates "valehäirest", kuni tõsise käigukasti probleemini. Diagnostika peaks mingi selguse andma.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 25.05.2013 12:35 49
Postitas arnis
Kas see tuli on ainukene mis armatuuris püsivalt põleb?
Kas see tuli läheb autoga põlema ja ei kustu kunagi VÕI
pärast lühikest sõitu hakkab alles põlema kuni suretamiseni.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 25.05.2013 22:17 51
Postitas olimar
sõites hakkas põlema ja pärast paari kilti sõitu auto seismajättes või isegi ennem oli tuli kustunud ja enam peale seda pole põlenud.
Ja ei ole ainuke tuli. ABS ja ASC põlevad ka, aga need põlesid juba ennem.
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 25.05.2013 22:20 03
Postitas olimar
Oskab keegi öelda kust käigukasti õli vaadata saaks?
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 27.05.2013 22:00 24
Postitas parm00
punn alt lahti ja voolab ise välja
Re: armatuuri tuli
Postitatud: 30.05.2013 11:30 57
Postitas pioneer678
Tere! Mul sama probleem, õlid asjad korras aga kui käigukast läheb avariirežiimi siis tagurpidi käik töötab, kuid kui ära kustub, siis tagurpidi käik kadunud. Armatuur näitab koguaeg käiku D, vahet pole mis käigu ma sisse panen.
