e34 525tds automaati manuaaliks vahetamine
TDSfan
Postitus Postitas TDSfan »
sai see ettevõtmine tehtud, kui käivitada proovides ei tee starter mingit häält ega klõpsu, netist sain nii palju teada et pead ühe relee ära sildama, või siis automaadi käigukangi pistikusse panema ja park/neutraali peal hoidma, seda lähen ma kohe proovima aga mis reele ja kus sooviks teada saada
Aitäh.
Mihkel15
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Re: e34 525tds automaati manuaaliks vahetamine
Postitus Postitas Mihkel15 »
Mõned kuud tagasi sai sama asi tehtud, lahendasin selle nii et tegin käigukangi pistiku väheke kompaktsemks ja sildasin neutraali peale ja asi toimib ilusti
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kapotiall kaitsmekarbis kõige juhipoolsem relee peaks olema.
TDSfan
selle asja sain korda, kuid esimesel paaril korral käivitades tekkis kolin mootorise kui pöördeid andsin, aga see kadus ära ning praegu on tekkinud õliga/õlisurvega probleem, peale käivitust üks 20 sekundit hiljem hakkab õli tuli vaikselt hõõguma ja natukese aja pärast jääb eredalt põlema, mootori pöörded hakkavad koos õlitulega kõikuma kuskil 10-20 rpm tühikäigul, proovin esialgu õli ära vahetada ning anduri mis filtri juures, kas on võimalik et õlipump hakkab väsima?
TDSfan
Mihkel15 kirjutas:Mõned kuud tagasi sai sama asi tehtud, lahendasin selle nii et tegin käigukangi pistiku väheke kompaktsemks ja sildasin neutraali peale ja asi toimib ilusti
kas sul püsikiirushoidja töötab nüüd?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Hooratta poldid kinni ja andur õigel kaugusel?
