E39 puhub jalgadele koguaeg sooja.
Postitatud: 29.06.2013 19:11 09
Postitas Gold
Selline lugu, et kliimaga saab panna igalt poolt(esiaknale, ustelt jne.) sooja ja külma ilusti.
Kuid jalgadele puhub koguaeg sooja. Siil sellist asja vist ei tohiks teha ?
Autoks 1998.a e39
Tänud ette ära.
Re: E39 puhub jalgadele koguaeg sooja.
Postitatud: 29.06.2013 19:19 35
Postitas arnis
Kui paned 16 kraadi, ehk minimaalne temp, siis puhub ikka sooja?
Kui jah, siis soojaklapid. Mul pakkuda restaureeritud klapid+el.veepump.
Postitatud: 30.06.2013 14:44 21
Postitas killer666
Gold kirjutas:Selline lugu, et kliimaga saab panna igalt poolt(esiaknale, ustelt jne.) sooja ja külma ilusti.
Autoks 1998.a e39
Tänud ette ära.
Ju siis ikka servod katki , klapid kinni kiilunud või mõni hoob paigast ära.
Postitatud: 01.07.2013 00:07 37
Postitas Gold
Kuigi samas täna proovisin muuta, panin külma ja sooja peale toimis. Vähemalt kui täitsa külma peale panna, siis tuli külma. Võib teha seda kliimaplokk? või siis need siibrid vahepeal lülituvad ümber ja mitte..
Postitatud: 01.07.2013 07:33 37
Postitas arnis
Siseõhu temperatuuri anduri ventilaator kliimapaneelis võib tolmust umbes olla.
Postitatud: 01.07.2013 08:56 46
Postitas killer666
arnis kirjutas:Siseõhu temperatuuri anduri ventilaator kliimapaneelis võib tolmust umbes olla.
Kui kõik muud avad alluvad reguleerimisele , aga üks jalagade oma ei funka?
Pigem ikkagi selle õhukanali siiber või servo eo tööta , võibolla on selles kanalis eraldi andur, mis kalab ja sellepärast tuleb ainult sooja. Mul ühel teisel autol oli nii.
Postitatud: 01.07.2013 11:37 12
Postitas ooDDoo
Õige diagnostika on abiks. Niisama pole otstarbekas kohe hakata laiali kiskuma.
Postitatud: 06.07.2013 21:29 07
Postitas tormi
Mul on täpselt sama jama. peab ka viga otsima hakkama. Kui leiad vea ülesse anna teistele ka teada.
Postitatud: 07.07.2013 04:16 08
Postitas Gold
Nii kui on aega tegelen sellega ja siis annan teile ka teada.
Postitatud: 31.07.2013 14:59 44
Postitas Gold
Pole väga sellega jõudnud tegeleda. Aga olen tähele pannud ,kui kliima välja lülitada ja siis uuesti sisse.
Siis vahepeal hakkab jalgadele ka külma puhuma.
Tundub siiski mingi anduri teema äkki siis. Kuigi ta võib neid siibreid ka avada nii nagu heaks arvab.
Äkki peaks proovima puhastada siseõhu temperatuuri andurit ventilaatori kliimapaneelis, mis võib tolmust umbes olla. Nagu pakkus Arnis.
Keegi teab kuidas see puhastamine välja võiks näha?
Postitatud: 31.07.2013 22:43 12
Postitas ooDDoo
teoreetiliselt peaks olema võimatu see,et juhi klaasile ja jalgadele tuleb erinevat temperatuuri. Keskelt saab jah samalajal külma puhuda kui mujalt sooja
Postitatud: 13.08.2013 12:45 54
Postitas pyta
ooDDoo kirjutas:teoreetiliselt peaks olema võimatu see,et juhi klaasile ja jalgadele tuleb erinevat temperatuuri. Keskelt saab jah samalajal külma puhuda kui mujalt sooja
Mul endal e39 523. on kh sama jama. Vahet ple mis temperatuuri kliimal ees on siis jalagedel tuleb sooja õhku ja mujale kylma. pole nagu täpsemalt ka uurinud, kuna mind see eriti ei sega.
