bmw 530d õli jahutus vedelikus
Postitatud: 02.07.2013 22:37 25
Postitas dexter
jahutus vedeliku paisupaagist sain 2 liitrit mootori õli
mootori õlis pole jahutus vedeliku
milles võib asi olla
mootor töötab nii nagu alati ja mingit tossu ega auru ei tule summutist
Re: bmw 530d üi jahutus vedelikus
Postitatud: 02.07.2013 23:00 00
Postitas Rist0
Viitab soojusvaheti veale,kontrolli detail nr 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... exchanger/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.07.2013 23:18 34
Postitas dexter
mis selles viga saab olla,kas ta lihtsalt vajab vahetust või on seal mingi tihend või midagi mis läbi võib olla?
Postitatud: 02.07.2013 23:22 36
Postitas tnxtnx
dexter kirjutas:mis selles viga saab olla,kas ta lihtsalt vajab vahetust või on seal mingi tihend või midagi mis läbi võib olla?
Üldiselt on see jahuti ise katki ja aitab ainult selle vahetus. Hiljem saad kõvasti veega jahusus süsteemi pesta
Re: bmw 530d õli jahutus vedelikus
Postitatud: 02.07.2013 23:30 57
Postitas dexter
aga on 99.9% kindel et asi selles?
se asi on kindlastimõttekas uus osta mitte kasutatud?
Postitatud: 03.07.2013 23:17 39
Postitas dexter
soojus vahetit kontrollisin suru õhu ja veega,ei leidnud mingeid lekkeid
aga tihendid 11ja8 tundusud kahtlased
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... exchanger/" onclick="window.open(this.href);return false; )
kas võib olla et asi nendes?
tihendid olid kõvad mõlemad ja mõne koha pealt oli tihend sellise valge plögaga koos(nagu alumiinium oleks oksüdeerund)
Postitatud: 04.07.2013 14:35 19
Postitas Rist0
Mul kahel tuttaval ongi piisanud nende tihendite vahetusest.
Postitatud: 04.07.2013 23:40 15
Postitas dexter
põhimõtteliselt mingi hetk surevad tihendid ja nii peabki juhtuma?
mind ehmatas igaljuhul korralikult ära,tihendid sain ka 48 eur
Postitatud: 29.07.2013 09:04 43
Postitas dexter
mootori õli
peale tihendite vahetust läks asi paremaks,aga ikka on õli jahutusvedelikus
ei usu et plokikaas kutu on sest keema ei lähe ja õli sisse ka jahutus vedelik ei lähe
Postitatud: 29.07.2013 09:11 00
Postitas arnis
Kui pesu pole tehtud siis voib olla illusioon, et seda ikka juurde tuleb. Kas olitase langeb?
Kas jahutusvedeliku lodvikud on normaalselt jæigad?
Postitatud: 29.07.2013 14:13 04
Postitas dexter
lõdvikud on jäigad,ma olen üritanud jahutuas süsteemi ikka puhtaks pesta,lõdvikud tunduvad ka normis olevat
ulme
umbes 1000km ja varras ei näita oli viimane kord
enne tihendite vahetust oli 100 km
Postitatud: 30.07.2013 01:17 43
Postitas arnis
dexter kirjutas:lõdvikud on jäigad.........................lõdvikud tunduvad ka normis olevat
Kumb siis?
Kui ise ei oska, lase kellelgi tegijal lammutada asja.
Muidugi saaks enne veel mootorile pesu teha, mõne aja pärast näeb, äkki lekib ka välja.
Postitatud: 30.07.2013 10:22 54
Postitas dexter
õli lekib ainult jahutus vedeliku sisse mitte kusagilt välja
Postitatud: 30.07.2013 11:31 57
Postitas arnis
Kuno_T kirjutas:Vaheta siis see soojusvaheti välja ja pese jahutussüsteem korduvalt veega läbi, lisades näiteks nõudepesuvahendit iga kord (see ei vahuta) ja siis loputa ka jäägid hoolega välja.
Automaatmasina pesuvahendit. Fairy vahutab.
Postitatud: 30.07.2013 12:43 06
Postitas dexter
soojus vahetit õhuga survestades ka eriti leket ei märganud
aga jällegi se võib ju nii väike leke olla et ma enda kõrvaga üle muu susina seda ei kuulnudki
Postitatud: 30.07.2013 14:00 03
Postitas arnis
Jahutusvedeliku mootoriölist taielikult puhtaks saamine ei ole tegelikult
nii tähtis nagu mootoröli massiline kadu. Kui peaaegu köik on väljas, siis vöib
jätta viimased tilgad jahutusvedeliku järgmise vahetamiseni.
Vaheta lihtsalt jahutusvedelik veidi kiirendatud intervalliga ja asi vask.
Postitatud: 14.08.2013 20:48 10
Postitas Slava_323
Vabandan, et trügin enda probleemiga siia, kuid teema umbes sama...ehk 530d 142kw ja soojusvahetist pritsib jahutusvedeliku. Auk on umbes nõela suurune, 50 km peale paisupaak tühjeneb pooleks. Küsimus selles, et kas on võimalik argooniga üle keevitada vms lappata või ainult vahetus, koos tihendiga muidugi? Uus UMis on 147 eur, palju on mõistlik hind kasutatud osal?
Postitatud: 14.08.2013 21:56 20
Postitas Slava_323
Juu siis isal vedas mõned kuud tagasi ostetud autoga. Tänan vastuse eest.
