E60 / 61 velgede ET erinevus
Postitatud: 22.07.2013 14:53 41
Postitas Gert001
Küsimus järgmine. Milline on E61 LCI 2007a. (tagavedu) velgede õige ET? Kas on mingi erinevus sedaaniga või siis pre fl. mudeliga? Asi selles, et tahtsin alla keerata E60 2004a. orig Styling 128 R19 veljed ja tagumine velg 1:1 ei sobinud - oli liiga koopas ja käis vastu nn. sisemist seina.
Re: E60 / 61 velgede ET erinevus
Postitatud: 22.07.2013 15:13 23
Postitas fretz
Ning kui keegi targem hakkab juba sõna võtma, siis võiks jagada (foorumis väga ei tuustinud) millised erinevused on ka E61 2007LCI xdrive mudelil, võrreldes tavalisega.
Tänud
Postitatud: 22.07.2013 15:52 10
Postitas Ma®tin
Style 128 andmed:
außer Allrad 8x19 vorne 245/35R19 ET 20 12,63
außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32 13,27
ab 03/04 außer Allrad 8,5x19 vorne 245/35R19 ET 18 13,27
ab 03/04 außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32 13,27
Tagumised on samasugused, seega kui õige rehv peal on, peab sobima!
Oled muidu täiesti kindel et tegu originaalide või siis E60 originaalidega? X3-le mõeldud 128-d on sama mõõtu kuid hoopis teise ET-ga.
Anna velgede andmed (laius ja ET või tootekood) ja rehvimõõdud.
Ja nagu näha, siis Xdrivega E60-l on teised parameetrid, kui märgitud on et 4veole ei sobi.
Postitatud: 22.07.2013 16:26 18
Postitas Gert001
Ise võtsin maha E60 sedaani alt, millele need 128 on tehasest pandud.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 22.07.2013 16:50 01
Postitas Ma®tin
No siis mina isiklikult ei oska rohkem midagi öelda. Igaks juhuks võid ikkagi tagumise velje tootekoodi visata.
Pead flantsid panema taha, kui muudmoodi ei saa.
Postitatud: 23.07.2013 11:53 24
Postitas kloox
Kas mitte x-l kolmesega sarnane ET pole ,sinna 40-50kanti ja tagaveolisel ET20 kanti?
