Tervist,
äkki on keegi kokku puutunud sarnase probleemiga ..
nimelt siis sai täna võetud välja vana sisu ning sisse pandud punane nahksisu (vaip, istmed, keskkonsool, ühesünaga kogu kompott) ja peale seda probleem:
1. kui armatuuri tulede (kellade plokk, vent valgus jne) kaitse on sees, põleb stabiilselt juhi poolne suund (ees ja taga)
2. kui see kaitse välja võtta (4. pesa) kustuvad kunde poolsed parktuled ning juhi poolne suund (ees ja taga)
Lisaks kõigele sellele põles läbi vist suunatulede relee (musta värvi, nina poolne plokk), algul ohukad põlesid ning paremale suund ka vilkus (ainult tagumine) võtsin eest pirni välja, et seda kontrollida ja peale seda kõik, ei vilgu ükski suund kuid siiski kui kaitse nr 4 on sees põleb jätkuvalt vasak esimene ja tagumine suund.
ise arvasin, et vigastasin kuskilt keskkonsooli või juhipoolse jalgealuse juurest juhtmeid kuid sai lahti võetud ja silmnähtavaid vigastusi ei paistnud, homme lähen uue suunatulede relee jahile ja vaatan, mis saab kui selle sisse pistan.
Oskab äkki keegi midagi soovitada või mingi suunagi kätte anda ?
Kas on võimalik, et kogu selle tralliga on keskkonsoolis asuv plokk ehk siis kompu paneel ja juhtmestik seotud ?
Ette tänades
KORRAS! 535 e34 tuled (suunatuled armatuur jne)
Viimati muutis sten530, 27.07.2013 17:33 33, muudetud 1 kord kokku.
Re: 535 e34 tuled (suunatuled armatuur jne)
Oli sama lugu talvel, kodukootud "us park" otsustas parktule juhtme ära küpsetada ja suunatule pluss klemmi vastu minna.
Vaata igaksjuhuks juhtmed üle.
Probleem lahendatud siis, tagantjärele tundub suht loll ja lihtne viga, nagu arvatud tekkis probleem juhtmete vigastamisest peale sisu vahetust, kuid eile õhtuks oli kuul juba nii koos, et ei mõistnud sinna vaadata kuhu täna.
Tegu oli siis ohutulede lülitisse minevate juhtmete vigastusega, kus said omavahel kokku mingi suuna (arvatavasti vasaku kuna see põles koos parkidega?) ja ohutulede lüliti valgustuse kaabel (mis on siis seotud armatuuri valgustusega, sellest ka suuna näitamisel tekkinud kellade vilkumine) ning lisaks sellele leidsin veel, et esimese parema suuna pirni pesa vigane, jooksis arusaamatul põhjusel lühist ja põletas kaitset läbi kuid õnneks oli riiulist teine võtta ja sai see mure kiire lahenduse.
Ühesõnaga kui kellelgi samad sümptomid siis see vast lihtsuselt esimene koht kuhu vaadata
