E39 2001.530 d gaasipedaal all olev nupp!
Postitatud: 02.08.2013 20:41 27
Postitas Kossupoiss
Teema siis selline,et kui gaasipedaali lükkan põhja,ehk see nupp läheb seal alla,siis kaob jõud tagant ära ja ei vaheta käiku!On kellelgi mingeid näpunäiteid?Oleksin väga tänulik.
Re: E39 2001.530 d gaasipedaal all olev nupp!
Postitatud: 04.08.2013 12:03 15
Postitas arnis
Ja jõud kaob alati ja ainult nupule vajutades?
Tundub nagu oleks pedaal tiba tuksis.
Diagnostikaga saaks selle teada :? Kus paikned?
Postitatud: 05.08.2013 16:59 16
Postitas brucevilli
probleem v6ib olla etteande pumbas, enne ikka diagost.
Postitatud: 15.11.2016 08:29 31
Postitas NixNax12
Kossupoiss kirjutas:Teema siis selline,et kui gaasipedaali lükkan põhja,ehk see nupp läheb seal alla,siis kaob jõud tagant ära ja ei vaheta käiku!On kellelgi mingeid näpunäiteid?Oleksin väga tänulik.
Vana teema, aga oma e70 sama viga.
Kas teab keegi milles probleem?
Postitatud: 15.11.2016 10:03 36
Postitas mike1
Juhe järgi esimese asjana ikka, ennustada pole mõtet.
