E39 xenon vahest ei tööta (pirn korras)
Postitatud: 25.08.2013 14:27 44
Postitas Danil523
Xenon vahest suvalisel ajal- võib ka kord nädalas- ei põle. Pinge 14..V ja pidev, pirn teine proovitud. Mis selle traffoga võib olla?
Kas see parandatav- ehk keegi lahti kiskunud seda?
Re: E39 xenon vahest ei tööta (pirn korras)
Postitatud: 25.08.2013 15:01 48
Postitas enn1
Kas pirnid, plokid on orig, või "hiinakad"?
Postitatud: 26.08.2013 10:46 06
Postitas Danil523
Vast mitteoriginaalid. Täna tõstsin ringi pirnid- vaatab mis saab. Eile ei põlenud üks. Täna oli kõik nagu uus...
Postitatud: 27.08.2013 21:03 03
Postitas maarekl
kui hiinakad, siis täitsa tavaline, et ei pruugi töötada. ise siin vahetasin just udutuledel kaks blokki. üks uus blokk töötas lihtsalt 2 minutit ja läbi oligi!
Postitatud: 28.08.2013 11:37 40
Postitas Danil523
Pirndi proovitud ringi ning on ok.
Ehk LKM moodul annab madalama pinge voi on voolukõikiumised moodulis
neid ringi on jama tõsta kuna suht palju vaja lahti kiskuda- tuled eestära...
Kas on ehk Hella traffol mingeid tüüvigasied
Võtsin ta lahti- kõik nagu uus sees. vb üks pool oli natuke vana kuid kõik ok jooted ja elemendid. Täna töötas jälle nagu uus.
Postitatud: 28.08.2013 12:41 55
Postitas hansu
Saa nüüd aru et hiina pirnid ongi sellised, mis lihtsalt ei sütti alati.
Postitatud: 28.08.2013 18:29 04
Postitas Danil523
Ok. Aga kui vahetan ringi viga edasi ei lähe. Tine Hella plokk süütab mõlemad sama moodi. Jäi veel proovida muu pinge anda releega- kui ei aita siis Hella plokk läbi saamas....
Postitatud: 29.09.2013 08:23 22
Postitas IvoMei
Oli sama probleem just mõni päev tagasi ja eile jõudsin lahenduseni. Pirnid ostsin uued juba see oli ka ainuke rahaline kahjum. Panin uued pirnid sisse ja ikka juhipool ei põle. Mõtlesin, et plokk siis ehk läbi. Kuid eile oli sõpra oodates igav ja kruttisin pirnipesa lahti ja üks kelmm oli vähe oksüdeerunud ning ei andnud ühendust. Lisaks olid klemmid vähe lõdvaks ka jäänud. Pigistasin neid lähemale ja Pirn hakkas põlema ja põleb siiamaani Ca 10 korda juba põlema pannud . Ja need kontaktid tundusid küll suht tihkelt olevat kuid siiski aitas painutamine ja ühe kontakti puhastamine. Loodan, et on abi kellelgi sellisest infost ennem kui uusi plokke ostma ruttab.
Postitatud: 29.09.2013 13:11 18
Postitas Danil523
see on juba läbi tehtud... mitu korda. Tuled põlevad ja ka vahets mitu päeva. Vahest lambist vilgutab ja enam ei põle. Igakord sai siiani meelitatud see tööle kui vaja.
Kuna see töötab- pole veel suutnud teist tykki muretseda.
Postitatud: 03.10.2013 04:08 48
Postitas Jaanus_V
Mul sama jama. Vahest töötad päevi laitmatult, teinekord kustub juba sõidu alguses. Samas olen arusaanud, et tulede väljasisse plõksimine ei mängi rolli. Põlema ta enam peale seda ei lähe kui kustunud on. Peab mootori välja suretama, siis hakkab toimima. Hoian siin silma peal, ehk leiad lahenduse.
Postitatud: 03.10.2013 12:30 31
Postitas Danil523
Mul siiani nii et vahest toimib- eile mitte... lülitiga mässamine annab efekti- seda aga ei saa ju kuskil linnas pulli mängida
hea et kõrvalistuja oma mul jamab. kui kedagi pole saab tööle tavaliselt. Olen seda plokki lahti võtnud - asi on seest uus. ka ühendused pingutasin ja määrisin vasepasaga ning jne. 14v peal ja jäi veel korrasks risti ühendada vahekaablitega- et vaadata seda varianti et mingi pingekõikumine on moodulis ehk- võiks proovida.
Kui asi kustuks ära- lihtne- teine asimele. aga huvitav on see et täna töötas- siis kõik nagu ok jälle
Võibolla veel variant et miinus on halb- võiks juurde teise kuskilt võtta. Muud ei saa enam olla!
Postitatud: 03.10.2013 18:43 10
Postitas MuiduMees
Mis võib veel olla põhjuseks, kui sümptomid järgmised.
Üks Xenon põleb, samas teinekord põlema ei lähe.
Pirnid ja ballastid omavahel vahetatud, kuid tolku ei ole. Küljes originaaljupid.
Tuledemoodul?
Postitatud: 03.10.2013 20:46 42
Postitas Danil523
kui vahetastd omvahel ballasteid- viga liikus edasi või on koguaeg ühelpool- mis poolel ja mis auto ? e39?
Postitatud: 03.10.2013 23:49 37
Postitas MuiduMees
Probleem on siis juhipoolega. Viga jäi alati samale poole ka püsima.
Autoks küll e46, kuid kuna tegemist xenoniprobleemiga, mis pm haakub ka minu autoga, siis ei hakanud uut teemat tegema
