Tagumist käiku ei ole?
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Tegemist siis e39 2,5tds 105kw 97a isendiga. Automaat kastil tagumist käiku ei ole. Sisse lülitades tagurdus tulrd lähevad põlema ja muud ei juhtu, aga kui pöördeid tõsta siis nagu tahaks hakata minema. Mis võiks viga olla? Ja kumb oleks odavam ja kasulikum kas kasti vahetus või remont? Ja kui kellelgi pakkuda kasti või kui keegi teab kes remondib mitte kalli rahaga siis andge teada!
Re: Tagumist käiku ei ole?
https://www.google.ee/search?q=tagumine ... B:official" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on sellest juba räägitud küll. Sul vana isend, seega kast on sadu tuhandeid juba näinud.
Nüüd tuligi aeg siis Lifetime õli kestab samakaua kui kast, kuid varasem vahetus võib
seda eluaega pikendada. 97a masinale väga suurt investeeringut pole vaja vast teha.
Sama mootoriga isend 2000 aasta. Kui kickdowni vajautada,siis korraks libiseb läbi ja jõnksuga vahetab käiku. Rahulikult sõites vahetab ilusti.Kõik käigud olemas ja avariirezimis pole käinud. Maanteel 90-100 sõites lööb vibra keresse sisse.
4x6=1x nädalas
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Kui õigesti mäletan, siis automaatkastil tagurpidi käigu sisse surumiseks oli vaja kõrgemat õlisurvet, kui edaspidi käikude sisse surumiseks.
Võid käia ka kastiga kellegi juures survetestil.
Tänud kõigile, uus kast olemas.
