E39 kliimaautomaatika- Toimetamine
Postitatud: 10.09.2013 20:44 19
Postitas Danil523
Kas hommikul kui autot käivitad kas peab- salongiventika tööle minema
Ja seda kui õhtul lülitad välja
Nimelt eelmisel e39 oli nii et paned pimedaks ventika ja kliima ning enam see sisse ei lülitu kuni ise valid pöördeid nupust. Kas ehk mingi nipp on või midagi peab kuskil all hoidma mõnda aega et see oleks pime...
Re: E39 kliimaautomaatika- Toimetamine
Postitatud: 11.09.2013 00:09 23
Postitas arnis
Veidi segaseks jäi, aga nagu aru saan, siis sul lülitub kliima esimese kiiruse peale
pärast auto väljalülitust. Mulle kusagilt meenub, et kodeerimises oli selline valik
olemas. Võibolla siis saab ümber kodeerida.
Postitatud: 11.09.2013 13:14 56
Postitas Danil523
Õhtul lülitan välja ja vent seisab kliima pime. Hommikul ise läheb 1 astme peale (väike kuubik). jama on see et klaasid lähevad uduseks vahest kui ei pane tähele ja kliima väljas...
Postitatud: 11.09.2013 16:21 22
Postitas arnis
Klaasid lähevadki uduseks kui värsket õhku sisse ei tule. Teine asi mil klaasid
raudselt uduseks lähevad on peale seda, kui OLI kasutuses konditsioneer ja
järgmisel käivitusel enam ei ole. Kliima radika niiske õhk kondenseerub kohe
kõvasti klaasile.
Et klaasid uduseks ei läheks, tuleks kogu aeg puhuma jätta ju.
Ühe kuubikuga on suht vähe, oleneb ilmast.
Postitatud: 11.09.2013 20:04 04
Postitas Danil523
Siit ongi jama- Kui süsteem on Off asendis- siis ei lähe uduseks miskit ja on ok. Pärast kui mootor läheb soojaks võib sõidu ajal kohe valida kondi või sooja peale....
Postitatud: 11.09.2013 23:10 29
Postitas arnis
Kasutad konditsioneeri?
Postitatud: 12.09.2013 13:52 08
Postitas Danil523
jah. Aga hommikul ei taha seda- siit ka jama- peab kohe nupusid torkima et ei tuleks udu klaasidele. Muidu peab tükk aega ootama kuni udu ära läheb....
Postitatud: 13.09.2013 00:02 51
Postitas arnis
Jah, nii pole tõesti väga võimalik. Õhtul kui auto suretad, on kliimaseadmed hunnik kondentsvett. Hommikul kõik see tahab kohe klaasile ronida.
Sul on paar varianti:
Hommikul esimesed paar kilomeetrit sõida konditsioneeriga.
Hommikul pane käsitsi jalgadele puhuma.
Õhtul kui hakkad koju jõudma, lülita kont välja ja pane täiega puhuma, klaasile või kuhu iganes. Mõte on vesi seadmest eemaldada. Paar minutit peaks vast aitama. Lisaks peaks vähem kondi haisuprobleeme olema.
