E39 parkimisandur paneb segast
Peamine sõiduk: Nissan Leaf 2014
Postitus Postitas arnis » 19.09.2013 12:36 35
Hei, endalgi püsiv mure. Ostes oli ees keskmine parem andur veateatega:
"oscillationening error" "Sporadic error" - õigekiri ongi selline.
Vahetasin kaks andurit kohtadega ja tegin igaks juhuks klemmid
ka puhtaks, ei midagi. Ikka jamab keskmine parem andur.
Seega, anduris nagu endas probleemi ei ole, kuna teine andur
annab samasuguse vea selles pesas. Seega, milles on asi? Kas
PDC moodulis või juhtmestikus või pealtnäha B-stanges?
Vahest ongi andur liiga tundlik, suudab reageerida väga madalatele
objektidele, nagu madal äärekivi vms. Piiksutab tühiste asjade peale.
Väga ei häiri, aga auto on pea puhas diagnostikaga, tahaks lahti saada :D
EDIT: piiksutasin tavalise multimeetriga juhtmed läbi, kõigil madal takistus :?
PDC plokk oli seest täiesti uuevääriline, ei mingeid niiskuskahjustusi.
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Re: E39 parkimisandur paneb segast
Postitus Postitas ooDDoo » 20.09.2013 06:15 31
Proovi pa softiga hoiatamis kaugust muuta.
Postitus Postitas arnis » 20.09.2013 08:40 03
Hetkel on vaikimisi sätted, need on täitsa mõistlikud.
Proovida võib muuta küll, aga see pole probleemi allikas.
Postitus Postitas arnis » 07.10.2013 22:27 50
Ja kurjajuur oligi PDC moodul ise. Visuaalselt ideaalne moodul ketras mulle viga.
Moodul vahetatud ja anomaalia kadunud. Teistele teadmiseks :D
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf » 06.06.2018 16:17 55
Tere! Loll küsimus aga mure sama, et andurid mitte ükski ei "plõksu" kuulamisel. Kus see PDC moodul ise asub ja kuidas seda konrollida saaks, enne kui asun kogu juhtmestikku läbi lappama. Endal E39 2003 touring
Viimati muutis seawolf, 30.07.2018 21:39 54, muudetud 1 kord kokku.
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr » 15.06.2018 12:02 17
E39 2008a touring? :shock:
seawolf
Postitus Postitas seawolf » 30.07.2018 21:40 25
2003 Läks näpp trükkides vale numbri peale! :)
Viimati muutis seawolf, 31.07.2018 09:29 58, muudetud 1 kord kokku.
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 » 31.07.2018 00:47 28
PDC asub taga paremal aku juures.
