LUKKU
Re: 525i e34 JÕUETU .
Kehva kütet said äkki?
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Lase kas paak tühjaks ja peses seest puhtaks, või tangi muust tanklast peale korralikku kütet, arvatavasti said solki.
Tõsi. Kui tegu oleks tanklaga, oleks tankla lähiümbruses hunnik pahaseid autojuhte.
Ei tea, ise olen oma küll sitta bensiini saanud, mille tagajärjel mootor käib tühikäigul ebaühtlaselt, ja on suhteliselt jõuetu. Hiljem kuskilt mujalt tanklast korralikku peale ja korras. Tegelikult on see kehva kütte saamine mul olnud küll enamasti diisli puhul, et kehv küte. Mäletan, et 1 kord oli seis päris hull ikka. Mootori tühikäigu pöörded kukkusid ja mootor hakkas nagu värisema kohe ja ei käinud õieti. Teisest tanklast korralikku peale ja korras. Ütlen ära, et tegemist ei ole olnud just suvaliste külatanklatega. Kõige enam probleeme olnud olerexiga. Kõige parem küte, mida ise saanud on olnud statis, siis tundsid kuidas mootor käis kergelt, minek parem ja küte kestis kauem ka kuidagi.
Kas see nähtus ilmnes jahedal aastaajal?
Nimelt diisel võib olla suvine, ehk lisanditeta (peaaegu)
või talvine (hangumisttemperatuuri langetavate lisanditega).
Olenevalt sellest on märgata ka erinevusi diisli viskoossuses
ja seoses sellega võib süveneda "poolummistunud kütusefiltri
probleem", kus niigi koormatud filter paksema kütusega veelgi
halvemini laseb seda läbi.
Kusjuures on see esinenud just soojematel aegadel. Külmal ajal ei tulegi meelde, et midagi kunagi oleks juhtunud, et küte kinni vms.
Seoses Stati reklaamiga, tangi vähem sõida rohkem. See on küll
veidi liiga suureks puhutud. Vaevalt nende kokteil on teistest
kokteilidest 3% kangem. Diisel ei saa suurel määral erineda (v.a lisandite PUUDUMINE),
just, puudumine, mitte olemasolu. Enamik lisaaineid omavad väiksemat kütteväärtust
kui puhas diisel ise. Ja minimaalne kütuselisandite hulk reaalselt ei suuda midagi
puhastada, heal juhul suudab see mitte lisada tahma, kuid mitte eemaldada.
Mis ta muud on kui vabandus kallimale kütusele, mis reaalselt tuleb ikka ühelt ja samalt
börsilt. Kaugemalt "parema" kütuse transport lisaks hinnale märgatava tüki.
