520 läheb täis kui mootor soe ja sureb ära.
Postitatud: 26.12.2005 19:33 32
Postitas karl25
520 e34.1993.a.110 kas on kellelgi olnud sellist viga ja milles siis see viga seisnes,arvan ise kas ei vöiks ola õhulugejas.
Postitatud: 26.12.2005 19:56 29
Postitas patrik
võta lambda juhe lahti
Postitatud: 28.12.2005 17:46 14
Postitas karl25
vötsin lahti lamdas ei muutunud midagi.
Postitatud: 08.01.2006 17:15 19
Postitas Bitbull
Nuu, kas viga leitud?? Kas peale lambda lahtiühendamis äkki väike akuklemmi lahtiühendamine ka on vajalik?
Postitatud: 21.01.2006 13:56 58
Postitas karl25
ei ole viga leidnud otsimine käib
