K: E28-velgede sobivus
Postitatud: 27.12.2005 21:59 54
Postitas Danil523
küsiks siis et kas e28 peale sobivad teiste bmw mudeltite veljed e26, e30, ja kuidas velgesid jaotatakse sobivustelt- mille järgi vaadata?
Postitatud: 27.12.2005 23:46 17
Postitas Ranet
Tere! Põhimõtteliselt e28 alla lähevad 5- ja 7-seeria mudelite veljed. E30 üldjuhul ei sobi kuna 4 poldiauku. E36 ehk siis E30 järglase omad ei sobi ebasobiva offseti tõttu kuigi poldivahe 5*120 (nii mõnedki sellega alt läinud) Uuemate 5 ja 7- seeria velgede keskava veidi suurem ja vaja kasutada tsentreerimis rõngaid (need vist tulevad mängu alates nendest mudelitest milledel tuled kaetud klaasiga, E39-st alates vist, targemad parandagu mind).
Muidu kasutatakse sama poldivahega velgi veel Camarol, Firebirdil, Monte Carlol. Pärnus jäi silma üks usaka velgedega vana hainina.
Postitatud: 28.12.2005 02:25 52
Postitas siim528
e34 velg läheb kohe kindlalt alla. sõbral olid e32 veljed alla aga kui proovisin ise panna siis krt ma ei saa aru aga ei lainud. keskava siis seitsmesel väiksem nata. e23 velg sobib samuti. homme võin katsetada ka e36 velge kui kiiremini vastust ei tule sobivusest.
Postitatud: 28.12.2005 17:22 19
Postitas Lauri_T
Postitatud: 28.12.2005 18:40 55
Postitas Danil523
Aga kas keegi saab öelda mille (orig) või mis veljega on tegu
http://www.zone.ee/awto/velg11.jpg?2
http://www.zone.ee/awto/velg%201.JPG?2
arvasin et see võis olla e36 originaal velg aga ma võin eksida kuna olen suht vähe teadlik velgede kohta
http://www.zone.ee/awto/bmw64lp.jpg?2
ja kas on võimalik et mul on all e36 veljed.
Mul veel probleem et on poltidel uus keere (see sooned) sees- äkki on midagi tehtud. et ei juhtuks nii kui uued püstikud panen alla siis veljed ei saa alla.
Kui keegi teab siis oleks hea kui räägiks selle kohta midagi.
Postitatud: 28.12.2005 19:48 23
Postitas Lauri_T
E36 veljed ei tohiks ilma vahetükkideta sulle alla minna.. kuna nendel ET totaalselt teine (E28, E34.. et 18-20; E36 aga 35-42) Seega, et E36 veljed vastu amordikannu ei hakkaks käima lastakse teha spets vahetükid, mis tooks velje väljapoole. Kui sul neid pole, siis tegu ikkagi originaal velgedega, mis mõeldud sinu auto alla. Poltide keere peaks olema sama nii E28, E34 kui ka E36 kere mudelitel (selles osas võin ka eksida) Erineda võivad vaid velje poldi pikkused. Loodan, et said aru minu keerulisest jutust.
Postitatud: 28.12.2005 20:11 10
Postitas AARE540
Oeh, vahel võiks natuke tuhnida, leiab üht-teist nii
ET-st kui ka
poltidest, miks mitte samu teemasid kasutada ja seal küsida, kui midagi arusaamatuks jääb...
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Neid teemasid on siin veel palju , uskuge mind, need kaks olid 3 viimasel leheküljel näiteks...
Postitatud: 28.12.2005 21:23 56
Postitas aivo28
minuteada E34 offset 40,E36 aga 20?et siis E36 velgE34-le vastu hakkab käima?nii rääkisid targad meged romulast,kui tagavararatast otsisin
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 29.12.2005 15:01 43
Postitas Lauri_T
aivo28 kirjutas:minuteada E34 offset 40,E36 aga 20?et siis E36 velgE34-le vastu hakkab käima?nii rääkisid targad meged romulast,kui tagavararatast otsisin
Ähh... vastupidi ju, vaata paar posti tagasi minu poolt pandud linki. Seal täpselt kirjas mis mudelil, milline ET on. Targad mehed selles suhtes aga rääkisid õigust, et E36 velg alla ei lähe E34-le.
Postitatud: 29.12.2005 17:12 59
Postitas Danil523
Aga mis veljed need siis on?
Keegi oskab öelda mille omad need on (see pildil)?
Postitatud: 30.12.2005 00:08 36
Postitas Danil523
Postitatud: 30.12.2005 00:12 32
Postitas ciccero
ma võin küll eksida aga minuarust see on e36 orig velg. vaata veljepealt andmed ja kriba siia , ning targemad mehede ütlevad täpsemalt.
Postitatud: 30.12.2005 20:04 06
Postitas gert83
need tunduvad e36 originaalid olema,vähemalt kuju järgi
Postitatud: 31.12.2005 02:28 40
Postitas Danil523
gert83 kirjutas:need tunduvad e36 originaalid olema,vähemalt kuju järgi
ma arvan ka, kuna olen linnas palju kohanud selliste vegedega e36.
Aga need pidid mitte eriti sobima- mul nagu ilusti peal.
KUI KEEGI OSKAB VEEL ÖELDA MIDAGI- OLEKS HEA.
Postitatud: 01.01.2006 17:04 04
Postitas gert83
vt ET velje pealt
Postitatud: 27.01.2006 14:48 34
Postitas ilmari
vale ET teeb rattalaagritele haiget
