k: e28 kondi vent
maxx255
k: e28 kondi vent
Postitus Postitas maxx255 »
tere kysimus siis selline, et kas salongis olev kondi vent on samasugune nagu vent mis pesitseb kapoti all ja puhub sooja, ehk siis saab kondi venti kasutada hetkel oleva pl2riseva asemel? vaatasin etk andmebaasist ja seal piltidel olid nad suht sarnased, m6tlesingi, et saaks 2kki seda kasutada kuna konti nagunii ei plaani korda teha sellel isendil.
masinax siis 520i 87a
Tom
Postitus Postitas Tom »
realoem.com siis sealt archive ja otsi need jupid ja vaata kas on sama number või mitte.
maxx255
soojendaja numbrid on:
03 BLOWER UNIT BEHR 1 64111354618
03 BLOWER UNIT SOFICA 1 64111386369
ja kondi omad on:
06 BLOWER UNIT 1 64511377752
06 BLOWER UNIT 1 64511374605
et tundub siis ikkagi vist mitte sobivat :?
jaant
vent
Postitus Postitas jaant »
Minu kogemused :
Tõepoolest , kui Sul on konditsioneeriga mudel , siis need ventilaatorid ei sobi omavahel. Mootori võlli küljes olevad need ümmargused tiivikud on erineva läbimõõduga. Mootorid ise on välisel vaatlusel sarnased aga nende peal olevad koodid on erinevad.
Lisan veel .et kõik e28 soojendussüsteemid ei ole sarnased. Näiteks mina vahetasin ära lekkiva soendusradika tõttu terve küttesüsteemi ja siis vana mootor enam peale ei läinud. Ei õnnestunud kuidagi kinnitada nii, et tiivik vastu korpust ei käiks. Õnneks oli kohe sobiv mootor võtta. Üks auto oli enne ´84 (vanema esipõllega)ja teine pärast ´84 , ei tea kas vahe oli sellest.
Miks Sa arvad, et pead üldse mootori vahetama. Võibolla aitab õlitamisest ja mootori asendi muutmisest. Arvatavasti on mootori puksid kulunud ovaalseks ja esialgu peaks aitama , kui lasta kinnitusklamber lahti ja siis paarkümmned kraadi (niipalju kui juhtmed lubavad )mootorit pöörata.
maxx255
p66ratud ja n2pitud seda mootorit palju, 6litatud siit ja sealt, a see v6lli lox on seal peris suur, hetkel k2ivad labad vastu ja t2nu sellele on ikke peris m6nus pl2rin ning pirin kui ventikas t66tab.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
pane uued puksid. mine küsi UM-ist. ma arvan et need ei maksa eriti midagi.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
