E 34 kojamehed
Martin740
E 34 kojamehed
Postitus Postitas Martin740 »
koiamehed toimivad ilusti probleem aga selline et pole vahepealset kiirust.
Kojaameeste kangil on siis 3 astet. Esimeses kahes astmes käivad kojamehed intervalliga ja kolmandas astmes käivad kiiresti. Ehk siis seda vahepealset kiirust pole ?
Ette tänades.
Madis.
Re: E 34 kojamehed
Postitus Postitas Madis. »
Kiirusesignaal ei jõua kojameestele. Kas spidomeeter, püsikas, kompuuter töötavad?
Martin740
Re: E 34 kojamehed
spidomeeter töötab, kopuuter töötab kuid valetab, püsikas ei toimi. Kas püsikiiruse hoidja saab kojamehi mõjutada. e32 el ka ei toimind pysikas kuid kojamehed toimisid ilusti.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Re: E 34 kojamehed
Postitus Postitas Dreamer »
Tervist.Oli endal ka alguses ,kui e34 sai ostetud ,sama mõte ,et midagi tuksis .Mul siis nii, et keskmises astmes koha peal töötab intervalliga ,aga kui sõitma hakkan siis hakkab käima nagu peab. Auto siis 91.a.520 .
Martin740
Re: E 34 kojamehed
Dreamer kirjutas:Tervist.Oli endal ka alguses ,kui e34 sai ostetud ,sama mõte ,et midagi tuksis .Mul siis nii, et keskmises astmes koha peal töötab intervalliga ,aga kui sõitma hakkan siis hakkab käima nagu peab. Auto siis 91.a.520 .
jep...aga mul käivad esimene ja teine aste mõlemad intervalliga, ka sõidu ajal.
pikk66
Re: E 34 kojamehed
Postitus Postitas pikk66 »
Tagaistme all on kojameeste relee. Ehk viga selles :roll:
BMW-le kindel
Martin740
Re: E 34 kojamehed
Kui relee läbi oleks kas siis kojamehed hoopis üldse ei toimiks ?
ooDDoo
Re: E 34 kojamehed
Postitus Postitas ooDDoo »
Püsika enda aju võib vett täis olla kui asub juhi kõlari taha.
Ottotriin.
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Re: E 34 kojamehed
Postitus Postitas Ottotriin. »
Mul on sama probleem 1 ja 2 aste kadunud kojameestel ja spidomeeter ka ei funka ülejäänud kellad toimivad. Kuidas probleemile lahenduse leian?
ooDDoo
Re: E 34 kojamehed
Diffri küljest arvatavasti anduri juhe ära murdunud.
