K:bmw e34tds
Postitatud: 17.11.2013 22:19 53
Terv märkasin et turbo lõdvik immitseb ülevalt poolt. Kuidas leian probleemile lahenduse? lõdviku vahetus? või on ka muid variante?
Ja teine asi on nimelt se et mootor väriseb vabakäigul üsna tugevalt. ja köhib õrnalt. kas peaksin muretsema pihustite ja pumba pärast? Kas on mingisuguseid variante kuidas pumpa ise kontrollida?
või on asi mootoripatjades? Kas oleks mõistlik võtta ette turbo puhastus,katalüsaatori eemaldus ja chip?
Annab se toiming mu autole märgatavas koguses jõudu juurde?
Üks küsimus veel: On osaline teave et autole on pandud siis 105kw turbo kuid kas keegi oskab mulle öelda kuidas ma seda kiirelt kontrollida saan?
Enne tahaksin veenduda selles,et peale neid töid pump või siis mõni teine osa alla ei annaks.
Ettetänades.
Ettetänades.
