e39 528i käigukast
marion96
Peamine sõiduk: BMW 528i E39
e39 528i käigukast
Postitus Postitas marion96 »
Tere, kas keegi oskab öelda millisel bemmil on täpselt sama käigukast mis võiks sobida e39 528i, manuaal, '97 a. või on äkki kellelgi pakkuda manuaalkasti nimetatud masinale? Ootan kogemusele tuginevaid arvamusi ( äkki keegi endal vahetanud vm )
marion96
Re: e39 528i käigukast
tõesti keegi ei oska öelda? :shock:
Peamine sõiduk: BMW i3
Kas see ei aita?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #7503993_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks sul seda kasti veel vaja on?
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Kas mitte kõik m52 mootorite kasti(manuaal) kinnitused samad polnud, peaksid istuma küll? Aga teine asi on see, et nõrgema mootori kast äkki ei pea väänetele mõnel üksikul hetkel vastu ning läheb katki.
Ja mispuhul kasti üldse vahetada on vaja kui tohib küsida?
marion96
Olen siin vahepeal mitut M52 mootori kasti vaatamas käinud ja on tõepoolest täpselt ühesugused, kuid remondimehe jutu järgi pidi mul praegu all oleval kastil olema suurema läbimõõduga kardaanimuhv, käiguhoovastik vähe teises kohas ja kast ise u. 2cm pikem. Probleem selles et käigukasti tagant otsast kostis imelikku laginat mis siduri lahutamisel ära kadus ja seetõttu oleks mõistlikum/odavam kast ära vahetada kui remontima hakata seda. Naljakas on veel see et kui kast sai korra alt võetud ja hiljem uuesti tagasi pandud kadus ka see lagin ära.
Lagistab hooratas, tühikäigul ja sidurit mitte puudutases on kuulda, käikudega
sõites või sidurit peal hoides on vait. Hooratas. Ei ole käigukast.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;
marion96
Hooratas sai vahetatud ja ei asu ka mitte käigukasti tagumises otsas ju :D
Nojah, aga vahetatud ei tähenda et korras.
Käega/kangiga väntsutades ei ole mingeid lõtke?
