e39 tagumine kojamees
daniil_d
Postitus Postitas daniil_d »
Tervitus!
Pole touringutega veel kokkupuudet olnud. Nimelt ei tööta tagumine kojamees, vett pritsib aga ise mingit häält ei tee. Kust alustada vea otsimist? Kus jooksevad temani juhtmed?
Igasugune abi teretulnud.
Ettetänades!
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
Alen
Re: e39 tagumine kojamees
Postitus Postitas Alen »
Mootor töötab? Kontrollida saad nii, kui luku ise kinni paned. Võimalik et kojamees roostes. Kui klaasi lahtiteed siis paremal pool kus luugi amordid on, seal ka juhtmed.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
daniil_d
Alen kirjutas:Mootor töötab? Kontrollida saad nii, kui luku ise kinni paned. Võimalik et kojamees roostes. Kui klaasi lahtiteed siis paremal pool kus luugi amordid on, seal ka juhtmed.
luku ise kinni paned? Arusaamatuks jäi kuidagi
Alen
Teed klaasi lahti, suure luugi küljes on klaasi lukustus (nagu auto uksel) lükkad seda alla kui käib kaks klõpsu. Lähed autosse lükkad kojamehe kangi üks aste ette ning lähed vaatad kas mootor hakkas liikuma või ei.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
mul endal sama häda. aga mul elektroonika/mootor korras. St kui panen kojamehe tööle, siis kuulen mingit klõpsu ja midagi, mida saaks seostada kojamehe mootori häälega. Nii nagu Alen kirjeldas, pole veel kontrollinud.
Mul endal see kojamehe korda tegemine päevakorras ja browseris see leht juba paar päeva lahti ning kavatsen selle õpetuse järgi korda teha või siis vähemalt kindlale selgusele saada, mis seal viga on :)
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Alen
:D mul käib ka klõps kui kojamehe kangi näpin, ise olen nii kontrollinud mootori töötamist. Tänan selle õpetuse eest, puhkus kohe algamas ja plaan see asi lõpuks ära teha :).
viljar29
Peamine sõiduk: E36 sedaan
Postitus Postitas viljar29 »
Tee klaas lahti ja proovi kas käega saad kojameest liigutada, enda omal oli kojamehe völl kinni roostetenud, see tavaline nähtus.
Alen
Kojamees kinni, lihtsalt mul selle süsteemi lahti saamisega raskusi, kuna keegi on seal juba asjatanud.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
kus kojamehe kaitse ja relee asub? 2003 525d 120kw omal.mul ei tee mingit häält võlli sain tööle aga kojamehemootorile tuleb 12v peale ilusti aga see teine pistik 6 juhtmega,sinna ei julgend voolu peale lasta,pärast kärrsab midagi läbi.ja vett ka ei pritsi,pumba vahetasin ära,proovisin teist kangi ega ei midagi?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Mul olid juhtmed katki paremal pool luugi hingede juures. Oli sama, et vett ei pritisinud ja ei toiminud.
arxsss
kas juhtmed on hingede plastiku taga peidus või?
arxsss
vaatasin juhtmed üle,tundusid korras
arxsss
sain veale jälile,veaks osutus luugiklaasi lukkulüliti,ei teinud seda teist klõpsakat ära.
