E39 530d jahutusvedeliku taseme andur
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kuna otsingust midagi tarka ei leidnud, siis küsiks on kellelgi äkki esinenud sama jama.
Mure ise selline, et sooja mootoriga viskab veateadet "check coolant level", tase ise normis ja külmalt pole samuti probleeme. Ilmselt viga anduris?? Kas anduril saab miskit takistust mõõta äkki ja võibolla teab keegi öelda palju sooja mootoriga (ca 93c) olla võiks.
Tänud Rando
When it doesn´t blow it sucks
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 530d jahutusvedeliku taseme andur
Postitus Postitas arnis »
Kontrolli pistikut, mis andurile otsa jookseb.
Millal viimati seda vedelikku vahetasid, milles andur paikneb :D :?:
Randofer
Sai vahetatud termostaat ja siis ka uus jahutusvedelik. Enne kui vana termostaat oli siis ei läinud temp üle 80ne talvel ja siis ei visanud kirja ette. Vana termostaadiga viskas kirja ette suvel kui mootor soojaks läks. Praegu hoiab maanteel 93-95 ja siis viskab ette kirja. Aga vaatan pistiku üle.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Usun,et anduri ujuk kutu või katki.Osta uus ja mure kadund.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Kas E39 530d andur üldse vedelikuga kokku puutub? Minuarust küll mitte.
arnis
Heh, vaatasin järele, uuem versioon igatahes ei puutu.
Kui vaja, mul on üks liigne andur :D
Randofer
Ma arvan, et ilmselt vaja küll, sest kontrollisin veel külmalt taseme üle ja ilusasti normis. Soojaks läheb siis ikka annab teada, et vähe. Võid mulle hinna pm panna.
Tänud Rando
melx
Postitus Postitas melx »
Randofer kirjutas:Sai vahetatud termostaat ja siis ka uus jahutusvedelik. Enne kui vana termostaat oli siis ei läinud temp üle 80ne talvel ja siis ei visanud kirja ette. Vana termostaadiga viskas kirja ette suvel kui mootor soojaks läks. Praegu hoiab maanteel 93-95 ja siis viskab ette kirja. Aga vaatan pistiku üle.
Kas see 93-95 kraadi natuke palju ei ole maanteel, või on ok ?
http://www.carrating.org/car.php?11919" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
http://www.carrating.org/car.php?19514" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
Uus liikur e39 530d M-pakett
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
ühe kliendi jahutusvedelikupaagi sisemised vaheseinad olid katkised ja andur seetõttu jamas, vahetasime ja kõik oli tiptop, kuid rohkem sellist ma ei näinud mitte kunagi
+372 5 100 607
arnis
melx kirjutas:
Talve kohta 95 on küsitav, kuidas nii. Termostaat pidi avanema varem, seega, miks 95.
Mirko_K
Peamine sõiduk: bmw 328
Postitus Postitas Mirko_K »
mul jookseb sama tekst autot käima pannes ja välja lükates.
Kontrollisin anduri pistikut, mis oligi katki.
Pistik sai vahetatud, kuid kiri ilmub ikka kui auto käima panen.
Proovimata veel anduri vahetus.
Olen kuulnud, et osadel autodel viskabki sellise teksti ette "check coolant level", et igaksjuhuks kontrolliks jahutusvedelikku (Poole kõrvaga kuskilt kuulnud, parandage kui ma eksin )
Edson520
m1rk0 kirjutas:mul jookseb sama tekst autot käima pannes ja välja lükates.
ei, viskab juhul kui vähe vedeliku
+372 5 100 607
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Tööautol 2011 vito viskab seda pidevalt külmmaga. Ja lisada pole tegelikult midagi vaja. Ja tulebki vaid hommikul esimesel käivitusel.
Randofer
Andur ei puutu jah kokku vedelikuga. Ise olen ka mõelnud selle peale, et mis suvel saab kui väljas veel soojem kui +4. Samas kiirendades tõmbab tempi allapoole, äkki on veepump ka väsinud, et pööretega alla poole tõmbab tempi?
arnis
Veepumpa saab kontrollida visuaalselt. Jahutusvedeliku vahetusega polegi see väga keeruline.
melx
Randofer kirjutas:Andur ei puutu jah kokku vedelikuga. Ise olen ka mõelnud selle peale, et mis suvel saab kui väljas veel soojem kui +4. Samas kiirendades tõmbab tempi allapoole, äkki on veepump ka väsinud, et pööretega alla poole tõmbab tempi?
Võibolla avaneb termostaat liiga hilja? näiteks 90C
Randofer
Kirja järgi 88, aga tõesti mine tea. Praegu sõidan ja jälgin mis teeb.
arnis
Kui visko pole korras või radikas on 99-nda aasta kärbsed, siis võib ka täitsa olla 95.
95 on täiesti talutav. Tõsiselt nagu, TÄIESTI talutav. 100 on täiesti talutav.
105 on veidi palju kui seda oleks rohkem kui paar minutit.
Sellistele tarkpeadele oligi tehtud BMW-inseneride poolt otsus, et temperatuuriseier
on TÄPSELT KESKEL 75-110 kraadi puhul.
Randofer
Termostaadi vahetuse aeg sai ikka radikas, eest tõstetud ja puhtaks puhutud, seal ilmselt olidki need 2001 aasta kärbsed ja muud loomad :D Aga Hetkel hoiab pigem pigem 93 ja kui kickdown teha ja pööre üles läheb siis tuleb temp ka ilusasti allapoole. Visco on korras.
Herr Arnis võib siiski mulle selle anduri hinna pm panna.
Tänud kõigile vastamast.
Minu poolt teema lõppenud
