e61 tagaluugi klaas ja juhtmed.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
loen ja loen muudkuid neid teemasid, aga kusagilt ei tule kindlat vastust, kuidas saada tagaluugi klaas lahti?
lüliti on terve, viga on juhtmestikus.
kas on kedagi kes tegeleb ka nende tagaluugi juhtmete remondiga?´
võiks hinnapakkumise teha ps-
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: e61 tagaluugi klaas ja juhtmed.
Postitus Postitas bemarivend20 »
On midagi veel mis ei tööta koos klaasiga?
mafeikin17
Piduritule led riba vahest töötab vahest mitte. Votmenupud ei tööta. Ja navi ei saa signaali enam
bemarivend20
Paremal pool juhtmed katki! endal oli sama jama, et pult ei toimetanud enam. Proovi nii, et võtad taga kojamehelt plastik katte pealt(see keskel, mutter selle all) nüüd võta üks juhe (üks ots pane sinna mutri peale ja teine aku miinus klemmile) kui ei toimi siis liht lõika klaasi lüliti 1 juhe läbi. Kui luugi juhtmed katki, siis ei saavat seda ka arvutiga avada.
northesfew
Peamine sõiduk: BMW 525d e61
Postitus Postitas northesfew »
Mina sain klaasi nii lahti, et tagatule august pääsesin ligi luugi lüliti juhtmetele ja panin sinna voolu peale. Googeldades leiad õiged värvid ka, peast enam ei mäleta.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
võin 60 Euriga korda teha...esindus võtab 120 umbes. kaks nädalat veel puhkust et pole suurt midagi teha!
mafeikin17
mille sa korda teed ? teed tagaklaasi lahti ? või remondid kõik juhtmed ära ? :D
maarekl
Juhtmed korda...kui on juhtmete viga, muud ei saa pakkuda.
mafeikin17
võrru natuke kaugel tuua :P
maarekl
mafeikin17 kirjutas:võrru natuke kaugel tuua :P
Seda nüüd küll!
r4ain380
Peamine sõiduk: BMW F01 740D XDrive 2011
Postitus Postitas r4ain380 »
Kas keegi oskaks soovitada kedagi Lõuna-Eestist, kes teeks E61 tagaluugi juhtmed korda.
Seis selline, et ei tule lahti mõlemad luugid (klaas küll tuli mingi aja aga enam ei tule seegi) ja puldid ka ei tööta.
E39 530DA Touring 1999 -> E61 530DA Touring 2005 -> F01 740D XDrive 2011
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
Viimati muutis heyboss, 27.10.2015 20:49 43, muudetud 1 kord kokku.
north
Postitus Postitas north »
Uurin samamoodi, kas keegi ehk saaks juhtmed korda teha. Asukohaks, kas Tallinn, Tartu või Pärnu, sobib enamjaolt kõik.
Tagumine kojamees ei tööta, tagumine vasak tagurpidikäigu tuli ei tööta, veateade tagumise vasaku pidurdustule kohta (kuigi tuli korras) ning klaasluuk ei avane. Suur luuk avaneb korrektselt. Tundub, et just nendes juhtmetes asi ongi metsas.
Kes nõus ette võtma, kirjutage PM :)
krad
Postitus Postitas krad »
Mina lasin enda luugi Tartus turu 30 asuvas Genrif oü's korda teha.
Vahetamist vajas tagaklaasi lüliti. Kojamees ei töötanud kinni jäänud puksi tõttu.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
