Spidoploki valgus.
Postitatud: 23.12.2013 23:30 03
Postitas artsss
Probleem on selline et spidoploki valgus kustub vahel ära ja siis hakkab uuesti põlema. Oskab keegi öelda milles viga võib olla? Kui näiteks lükkan täis tuled peale kaob mingiks ajaks valgus ära ja siis jälle tuleb tagasi.
Re: Spidoploki valgus.
Postitatud: 24.12.2013 10:39 31
Postitas ooDDoo
kui e34 siis vaata maki taga olevad juhtmed üle
Postitatud: 24.12.2013 14:33 13
Postitas darx
Ei hakanud uut teemat tegema aga sarnane mure. 2001a. E39 525tds. Tausta valgus spidoplokkil järku ei põle.
Millest viga otsima hakata? Samas lae valgustus ka mitte.
On kellelgi sama viga esinenud?
Postitatud: 24.12.2013 15:25 13
Postitas PeeterA
Kas armatuuri nuppude valgustus on kah kadunud?
Postitatud: 24.12.2013 15:55 28
Postitas darx
Keskkonsoolis nupud põlevad ja odonäit ka töötab aga taustavalgust ei ole.
Postitatud: 24.12.2013 16:16 03
Postitas arnis
Seal taga võivad pirnid lihtsalt põlenud olla
Postitatud: 24.12.2013 16:16 54
Postitas PeeterA
Oled Haapsalus? Võin lähemalt uurida mingi päev.
Postitatud: 24.12.2013 16:27 05
Postitas darx
Kõik pirnid vist ikka korraga läbi ei põle
Tegu ei ole minu enda autoga aga andsin PeeterA kontaktid edasi.
Postitatud: 24.12.2013 18:56 41
Postitas artsss
Kustub ära mingiks ajaks ja siis hakkab uuesti põlema. Niiviisi jamab vahepeal.
Postitatud: 26.12.2013 03:00 11
Postitas Caspar
Mul aitas see kui rusikaga üks mats vastu armatuuri virutada.
Postitatud: 28.12.2013 08:40 34
Postitas Z0ne
Spidobloki kontaktid ajapikku kas oksüdeerunud või lihtsalt kehv ühendus, endal sama jama, vasak pool ei põle, rusikaga paar lööki eri kohtadesse ja toimib.
