probleem elekriliselt reguleeritava istmega e39 2001a
Postitatud: 24.12.2013 20:16 59
Tere,
probleem siis järgmine, juhi istme el.reguleerimine ei hakka koguaeg tööle.
Vajutad ja liigutad nuppe aga ei miskit. Siis läheb mingi aeg mööda ja saab jälle toimetada, muidu nagu hullu poleks aga ta sindrinahk ei tööta just siis kui vaja oleks, kui niisama vahest näppida siis töötab aga kui vaja siis võid nutta seal kõrval aga ei liigu
Mälu nagu kustutaks ka osaliselt ära peale seda jamamist.
On äkki kellelgi kogemusi jagada, kas hakkab midagi üles ütlema või mõni ühendus koht üle vaadata.
Seal istme ees mingi pistik oli seda proovisin liigutada ei muutnud miskit.
Seal all on mõlemal istmel ka mingid trossid, kõrvalistuja oma on lõtv ja iste toimib. Juhi oma pingul aga kui tõmmata on tunda et kuskil vedruga annab järgi.
Tänades abi eest ette, saab äkki ming juhtlõnga kust kinni hakata.
