K: Liistude eemaldamine.
Postitatud: 08.01.2014 09:05 57
Postitas Randvere
Keegi selgitaks ehk kuidas eemaldada e39 välimisi liiste (ustelt köik, katuseäär) ilma midagi kahjustamata?
Re: K: Liistude eemaldamine.
Postitatud: 08.01.2014 09:38 35
Postitas Noosik
ustelt, need mis on külgmised liistud.. või akna ümbret liistud?
aga need kõik tulevad tõmmates ära, hakakd vaikselt äärest minema aitad millegiga äärealt.
Postitatud: 08.01.2014 09:44 48
Postitas Tauri_J
ma küll ei tea, aga eeldan et kasutatud on samasid tüübleid agu e46-l.
Ukse peal/üleval olevate liistudega alusta eesotsast ja tõmba liistuga risti suunas. Liistul on soon mille sisse tüübel kinni lükatakse. Tagasi tõmmates pead natu jõudu rakendama, aga mitte ülemäära.
Need akna liistud peaksid niisama olema kinni. Lihtsalt tõmba nad ülesse ühest äärest vaikselt alustades.
Postitatud: 08.01.2014 10:50 43
Postitas maarekl
Noosik kirjutas:ustelt, need mis on külgmised liistud.. või akna ümbret liistud?
minu mäletamise järgi uste ülemised liistud küll nii lihtsalt ära ei tule. Alumised tulid jah tõmmates, aga ülemistel oli kusagil mingi kruvi ja siis võtsin veel need mustad postid küljest. Ülemisi ära kohe hakka kangutama, keerad kõveraks. Uuri veits, sest nad tulid päris lihtsalt ära, kui õieti teha.
Postitatud: 08.01.2014 13:48 59
Postitas Noosik
alles vahetasin seda liisturingi.. ülemised ühest äärest kangutasin lahti peene kruvikaga ja siis järjest läksin
seal liistu all mingid klambrid mille sees need kinni olid vms, tihendit ka natuke tõmbasin üleval ukse äärest ära siis saab paremini ligi
Postitatud: 08.01.2014 14:52 46
Postitas maarekl
Ma vaidlema ei hakka...võibollla saab ka lihtsamalt, kolm aastat tagasi võtsin neid lahti ei mäleta ka enam täpselt!
