e39 suunatulede probleem ????
Ulvar2
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa
Postitus Postitas Ulvar2 »
Tere on siis nihuke probleem , et sai ostetud bmw e39 touring , viga siis selles , et küljepeal asetsevatesse suunatuledesse oli pandud liiga tugevad pirnid (väidetavalt pole kindel kuna pirnidel info puudus ) ja kui suunda näidata vilkusid liiga kiiresti kui lülitada ohukatele siis vilkusid ilusti,vahetasin siis need pirnid välja raamatus märgitud 5w vastu ja kontrollisin et ka ülejäänud pirnid on õiged 21w, olid . Koheselt peale vahetamist proovisin töötasid ilusti õige kiirusega aga juba mõne ajapärast jälle sama moodi liiga kiiresti vilkumine :shock: nii siis oskab keegi öelda mida kontrollida või vahetada , et asi korda saada oleks väga tänulik :D
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 suunatulede probleem ????
Nii vasak kui parem teeb niimoodi?
Tundub, et on halb kontakt kas esi või tagumiste suunatule pirnidega.
Kas üritad puhastada kontaktid + pirni või osta tutikad kollased pirnid.
Ulvar2
Olgu homme võtan kohe ette asja annan teada kui kasu oli. Jah algul hakkas üks pool ja siis teine varsti järgi peale pirnide vahetust mingi mõne ajapärast hakkasid mõlemad pooled jamama uuesti , kuigi ohutuled sisse lülides töötavad nii nagu peab
Auto teeb jah nii ohutuledega. Kui alguses üks ja siis teine, siis arvatavasti mingi teema pirnidega.
Vaheta neid nelja kohtadega, kui vahepela korda läheb, siis mine poodi ja osta 4 uut pirni.
Ulvar2
Nii vaatasin ja vahetasin pirnide asukohtasid ja puhastasin pesad ära , jälle korra töötasid ja siis jälle mitte homme proovin panna kõik uued pirnid :) loodame et see mõjub
Ulvar2
tuli välja et pirni vahetus ka ei aidanud kõik kuus tükki uued ei tea mis peale hakata nüüd ???
Ma arvan, et siiski külgmistel olid pirnid normaalsed.
Oleks vaja uurima hakata, mida arvuti mõtleb.
Mis aasta masin on?
extsy
Postitus Postitas extsy »
Mul tekkis sama kamm peale LCM i vahetust.
Tuleb arvutiga üle kodeerida.
Ehk on sul sama jama.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Ulvar2
Külgmistel ka vahetatud õigete vastu , muidu 98 aasta touring
Ramirez
Peamine sõiduk: BMW 520i
Telefon: 53895817
Postitus Postitas Ramirez »
Kuna on samuti probleem suunatuledega, siis ei hakkaks uut teemat tegema. Autoks on 1999a. E39 touring. Mure järgmine, kui lülitada sisse paremad suunad, siis need jäävadki vilkuma, isegi kui kang tagasi 0 asendisse tuleb. Vasakule lülitades hakkavad vasakud suunad vilkuma, aga kui kang tagasi 0 asendisse tuleb, hakkavad jälle paremad suunatuled vilkuma. Kui auto seisma jätta, võtmed eest võtta ning uksed lukku panna, siis jäävad põlema parema poole gabariittuled. Probleem süveneb tavaliselt salongi soojenedes (hommikul külma salongiga kohe ei jää paremad suunad vilkuma, ühe või kaks korda saab isegi nii suunda näidata, et ei jää vilkuma).
Niisiis, kas probleem võib olla suunatulede kangis, mingis tulede moodulis või hoopis relees?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kang läbi
Ramirez
Telefon: 53895817
ooDDoo kirjutas:Kang läbi
Kang sai ära vahetatud. Algul tundus, et probleem on kadunud, aga hakkas jälle jamama :evil: Ilmselt ei ole viga kangis.
Ramirez
Telefon: 53895817
Oskab keegi öelda, kus see tulede moodul asub (LCM) ? Auto on 99a. E39 520
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Körvalistuja jalgade juures paremal küljepolstri all.
Ramirez
Telefon: 53895817
Vahetasin LCM-i ära, probleemid kadunud ja kõik töötab nii nagu peab. Nüüd aga põleb näidikuteplokis läbisõidu kõrval mingi pisike ümar täpp. Kas sellest on mingi probleem ka, kui see seal põleb?
ooDDoo
Lcm vaja autole vastavaks ka kodeerida läbisõit vin ja varustus vaja sisestada.. tallinnas võin aidata
