E34 lisade lisamine
- seppkristo
E34 lisade lisamine
Küsimus tekkis siis selline, et kas on võimalik ning mis raskustega paigaldada e34 1993 520-le
e32 pealt kompuuter rohkemate nuppudega ning puhurisüsteem(kliima?)
Endal e34jal on tavalised pliidinupud ning kliima ning kompuuter on tavaline kuue nupuline.
Soov oleks panna e32-ja pealt kompuuter ning puhurisüsteem.
Re: E34 lisade lisamine
Kliimaga vb saad hakkama, aga kompu küll ilma coding plug-ita tööle ei hakka.
- seppkristo
Mis see coding plug on?ooDDoo kirjutas:Kliimaga vb saad hakkama, aga kompu küll ilma coding plug-ita tööle ei hakka.
coding plug on see mis annab infot kui suur on paak jne.... tds-il ja 520-il on seda vaja. high spidoga saab vastavad andmed vist spidoplokist. variant on 525 pealt spido sebida.
- seppkristo
Spido peaks olema 525 oma, kuna org oligi 525, 2.0 mootor vahel ainultooDDoo kirjutas:coding plug on see mis annab infot kui suur on paak jne.... tds-il ja 520-il on seda vaja. high spidoga saab vastavad andmed vist spidoplokist. variant on 525 pealt spido sebida.
Kui Sul spido on High combi ehk näitab all servas veateateid ja kompu taha tuleb jäme juhtmepunt (21 juhet oli vist), siis OBC IV lisamine lihtne (1 kaitse ainult tahaistme alla juurde panna või 17 pinile vool peale vedada). Kui kompu taha läheb ainult 3 või 6 juhet, siis tuleb ka juhtmed lisaks vedada. Ahjaa, suurele kompule on vaja ka teist raami või tuleb vana raami natuke "tuunida", kuna OBCIV suurem. Pane otsingusse, sealt peaks neid teemasi tulema hulgim.
BMW-le kindel
- seppkristo
Mul seal hunnik juhtmeid jah.pikk66 kirjutas:Kui Sul spido on High combi ehk näitab all servas veateateid ja kompu taha tuleb jäme juhtmepunt (21 juhet oli vist), siis OBC IV lisamine lihtne (1 kaitse ainult tahaistme alla juurde panna või 17 pinile vool peale vedada). Kui kompu taha läheb ainult 3 või 6 juhet, siis tuleb ka juhtmed lisaks vedada. Ahjaa, suurele kompule on vaja ka teist raami või tuleb vana raami natuke "tuunida", kuna OBCIV suurem. Pane otsingusse, sealt peaks neid teemasi tulema hulgim.
Kas kompuuter peab bensuka pealt tulema või sobib diisli oma ka?
Mis on pin17, millele voolu vedama pean ja kus asub?
Jutt oli ju ,et võtad jupid e32-pealt. Kuna sul spidoplokk high variant, siis diisli kompu töötab senikaua kui kompule reset-i teed siis viskab ette pppp ja ei tee ennem uuesti muud midagi kui korra jälle diisile taha paned.
- seppkristo
Kuna leidsin e34, millel kõik olemas, siis võtan need sealt.ooDDoo kirjutas:Jutt oli ju ,et võtad jupid e32-pealt. Kuna sul spidoplokk high variant, siis diisli kompu töötab senikaua kui kompule reset-i teed siis viskab ette pppp ja ei tee ennem uuesti muud midagi kui korra jälle diisile taha paned.
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
kui soovi compu järgi siis mul ka 2 comput müüa üks on mingi kiibiga ja teine ilma kiibita mõlemad on 2.5 141kw bensiini e34 pealt ja full versioonid ( nuppude poolest)
viewtopic.php?f=56&t=194355&hilit=full+obc" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
- seppkristo
Aga kas ta sobib mulle, mul on nüüd 2.0 mootor peal, aga kere ise 2.5 oma.TFL kirjutas:kui soovi compu järgi siis mul ka 2 comput müüa üks on mingi kiibiga ja teine ilma kiibita mõlemad on 2.5 141kw bensiini e34 pealt ja full versioonid ( nuppude poolest)
- TFL
Said vastuse soovi korral annab hinnas rääkidaooDDoo kirjutas:sobib ilma coding plug- ita variant
