E34 2,5Tds püsikas
Postitatud: 22.02.2014 20:12 23
Postitas Mihkel15
Küsimus siis selline et autoks on 94 aasta 2,5TDS millele on paigaldatud e28 mehaaniline pump ning ennem oli peal püsikas kuid nüüd on pumba juhtimine trossiga siis milline süsteem sinna vahele panna tuleks ja mis auto oma et saaks püsika uuesti tööle ja kas on võimalik püsikas tööle panna sama kangiga ?
Re: E34 2,5Tds püsikas
Postitatud: 23.02.2014 21:01 09
Postitas ooDDoo
sama kangiga ei saa. Vaja paigaldada aktuaator ja moodul. 1 variant on bensuka oma panna . 2 variant on sebida e28 või e30 td püsikas.
Postitatud: 25.02.2014 06:33 20
Postitas Mihkel15
Aga mida nende isendite moodulid kasutavad töötamiseks kas vaakumit või elektriga ?
Postitatud: 25.02.2014 09:10 41
Postitas ooDDoo
bmw-l ikka elekter
