Tervist.
Mure siis selline et sai vahetatud e39 525d eelsüüte küünlad kuu poolteist tagasi ja siis sai täheldatud et 4 ja 5 pihusti kergelt ümbert märjad.tagasivoolud oli ilusad kuivad
1päev sai täheldatud ,et nende sama kahe pihusti juurest suitseb ehk siis see diisel vist? või on asi vaskseibis?
mida tuleks kontrollida vaadata.
e39 525d pihustid
Re: e39 525d pihustid
Vaheta ikkagi tagasivoolud, kui need veel tehase omad.
Kui see ei aita, siis tundub tuksis pihusti. Kui vaskseib
tuksis, siis tuleb rohkem kärsaka vingu, eriti tuuritades.
Kui on lihtsalt leke, siis see vänge pole.
tagasivoolud e siis voolikud? vahepeal kiirendades nagu tunne et pooled silindrid ei saa kätte vms ehks siis ned 2 mis lekivad aga see umbes üle korra.
salongis on ka muidugi hull vonn
peab vist uuesti kolle maha võtma ja üle vaatama nkn oli plaanis sisslaske kollel tihendid ära vahetada
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ülevoolu voolikud jah. Sisselaske kolle tihendid ei tee sellist asja.
