E39 520 1998 süütelukk
Postitatud: 13.03.2014 18:43 20
Postitas kri5too
https://www.dropbox.com/s/xuigxr2499ire ... .24.25.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/42rl2w23bgcj5 ... .24.21.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/65zakp1cdgnyv ... .24.15.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/9imnqr4t906d8 ... .24.07.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildil siis süütelukk.
Probleem selles,et üks hetk lampi keera palju tahad võtit käis asi ringi.
Selge, sai lahti võetud, teiseltpoolt vastu keerates hakkas asi imekombel tööle. Selge, panin asja kokku tundus kõik ok, keerasin süüded 10x sisse välja ja järsku asi jälle ei töötanud.
Luku põhi tundub visuaalsel vaatlusel korras(kulumata).
Kuid mis võib süütelukus katki olla?Esimesel juhul kahtlustaks seda tagumist osa,kus tundub olevat mingisugune vedru. Kuid mida ja mille jaoks ta surub?
Keegi targem kes oskab võiks selle põhimõtte ära seletada.
Re: E39 520 1998 süütelukk
Postitatud: 13.03.2014 19:52 40
Postitas kri5too
https://www.dropbox.com/s/fsslh8fbkxtqo ... .37.29.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildil näha,et äärest mingi nö serv (mis idee järgi võiks seda asja keerlemast hoida)on ära murdunud.
Võib mul õigus olla ?
Postitatud: 14.03.2014 08:45 35
Postitas Andres
Ega võti ise ei ole õhukeseks kulunud?
Postitatud: 14.03.2014 09:47 51
Postitas kri5too
Ei. Proovitud sai kõigi 3 võtmega. Millest üks nägi auku esimest korda.
Ise kahtlustan seda ,,nukka,, seal ikkagi. Sest rooli sees olevas raamis on samasugune soon sees.(pildil näha,et süüteluku soon on ära murdunud)
Plaan selline,et puuriga auk läbi, ja samuti ka süüteluku sisse ning mingisugune ,,stopper,, läbi.
Või siis freespingis tekitab samasuguse soone süütelukule nagu sambal ning saab kiilu vahele panna.
Postitatud: 14.03.2014 20:13 53
Postitas Mayday
kui vaja uut süütelukku siis võta ühendust
Postitatud: 16.03.2014 11:38 09
Postitas kri5too
Hetkel sai auk sisse puuritud, ja luku sisse ka ca 3mm, ning tihvt sisse pandud.
Tundub,et asi korras :)
