automaatkast
Postitatud: 18.04.2014 09:33 21
Postitas BMW 524 td
BMW 530 TD 1999 aasta.probleem automaatkastis.tagurpidikäik ei toimi enam.pargilt tagurpidi käigule pannes teeb ainult väikse nõksu gaasi andes edasi ei liigu.samaasi on neutraaliga jääb esimenekäik sisse.draiv toimib ilusti.milles võib probleem olla,mida vaatama peaks??
Re: automaatkast
Postitatud: 18.04.2014 09:37 28
Postitas jass161
Õlitaseme kontrollist alustada
Re: automaatkast
Postitatud: 18.04.2014 15:13 18
Postitas BMW 524 td
lülitustross paistab korras .viga arvatavasti ikka kastis.kas kastiremonti teha on mõttekam või siis osta teine käigukast ja see alla panna?? ja mis summadega peaksin arvestama remondi puhul??
